[已解决] 压力容器钢板
3.2K |16
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教一下容器用板,原平板常用规格(碳钢和不锈钢)
发表于 2017-3-22 08:52:57
当前内容由会员用户名 荻花飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这需要经销商回答,正常情况下有1800,2000,2200,2400宽的。
发表于 2017-3-22 09:05:36
梦幻100 + 3 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
将你需要的尺寸告诉供应商,即可
发表于 2017-3-22 09:16:26
梦幻100 + 3 积极参与
荻花飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我想问常用的,长度一般多少?6米以外还有那些常用规格
发表于 2017-3-22 09:57:27
正常都是长度满足运输情况下可以定制。  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:21
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
Q235R   Q245R  Q345R等
发表于 2017-3-22 10:58:24
正常都是长度满足运输情况下可以定制。
发表于 2017-3-22 11:21:04
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问问你们工艺部,如果他不知道, 那就说明他们,不是做工艺的,打酱油的。
发表于 2017-3-22 12:55:05
蓝天 + 2 深入讨论
TTILOOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
压力容器钢板常规
材质为 Q235R Q345R
长度分为定尺 6、8、10、12米一般12米就算很长了
宽度 1.8米 2.0米 2.2米 2.4米2.5米 2.5米就算最宽了
按照厚度分8.10.12.14.16.18.20.22.24.25.28.30.35.40.
一般尺寸超过12米2.5米就很难运输了 订购成本会增加  不定尺的就是你要几米给你定几米的 不过时间会很长 一般半个月到1个月不等 看货期  价格也会收定尺费
一般容器板为4切检尺 部分小厂会有4毛过磅  就是边缘是毛边 不能用需要火焰切了当废料卖  好在价格便宜 购买时可以自己预下料计算下 看那个合适
华北、南市场一般容器板口碑好的是安钢  元宝山  文丰   唐钢
出口类容器板美标欧标高强高耐热疑难杂症等找舞阳 坦克装甲板都有
上海附近货源较多  济钢  南钢  兴澄
低于100吨/规格走贸易商合适  杂烩菜订单同理
大批量走钢厂订货  放心 他们比你着急 尤其钢厂利润低的时候
量特别 特别少的情况下
比如:你们领导和我领导一样神经病  不要任何余料 不让甩库存  就找零切的贸易商 就是你提供尺寸 人给你下料的那种
当然价格就贵了   可是没库存啊  不占用资金啊   业绩好看啊
发表于 2017-3-22 15:26:06
wuchangjian + 5 有意思。
蓝天 + 5 热心助人
不锈钢钢板采购须知
不锈钢没有专门应用的容器板,需要根据技术出具的方案来执行  比如耐腐条件  温度条件  压力条件
常规不锈钢厚度低于6(包含6)MM的都是开平板 宽度一般为1220 1215 1400 1500 就是拿整卷开的散板
厚度8个及以上才会有中板  中板尺寸包含1500 1600 1800 2000 极少数(宝钢) 会有2米以上宽度的  常规长度为6.8.10.12 少数有更长的
中板同样有毛边的  参考普碳钢板  检尺/过磅
需要注意的是下差问题:由于不锈钢单价高,都是按照公斤出售的,所以轻微的下差就会产生巨大的差价 这也是无良商人的赢利点
生产不锈钢中板的厂家  山西太钢  山东泰山  宝钢  福建鼎信  酒泉钢铁  东北特钢-大连  浦项 张家港 青岛
一般对性能要求不高可以选用 泰山的 鼎信 酒钢 这是市场最常见的货
特别严格只能找太钢 宝钢
材质按照性能区分 有201系列 (7000-8000) 304(12500-12800) 400系列(8000-9000)大致波动范围如下 规格 元/吨
牌号后面加  J  L  等符号的表示加强型  可以查手册  指的某方面特定加强  单价会高一个大档次
供货建议找工厂订货就可以 一般十几吨就可以做
需要警惕的是:1 江苏戴南回收料  该地区供货商及货源地为该地区的请谨慎核实
                     2  工艺不锈钢、楼梯扶手栏杆、防锈地坪、装饰不锈钢等一般为铁镀不锈钢  价格能低一半水平
简单来说 不锈钢水很深  且货源较少 多费心
发表于 2017-3-22 17:37:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wuchangjian + 5 很用心的回答。
梦幻100 + 6 深入讨论
一般长度9----10m.
发表于 2017-3-23 06:50:25
wjian17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题得问经销商和钢板厂。量大的话都没问题,鞍钢、宝钢之类的都有5m轧机,可以根据你的需要定制。
发表于 2017-3-23 10:22:10
多谢各位友友
发表于 2017-3-27 08:21:25
TTILOOO 发表于 2017-3-22 15:26
压力容器钢板常规
材质为 Q235R Q345R
谢谢你,讲解的很详细。
发表于 2017-3-27 14:02:29
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
宽度的话一般都是1800,2000,2200,2400。长度的话你要你能运就都有,特殊的宽度可以要求供应商定开,不过价格会贵一点。
发表于 2017-3-31 10:08:09
梦幻100 + 3 积极参与
奔跑的舞钢钢板VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般厚8MM到400MM 长12米
发表于 2017-6-26 11:50:46
舞钢宗伟钢铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般情况是6 8 10 12米这都是现货常用的规格,如果咱们用的规格比较特殊又不想有余料的话,我们可以定做,也就是说的期货,根据你们的规格定做,没有一点余料,交货期控轧的:20-25天,正火的:25-30天。
发表于 2017-6-28 17:45:26
GB 24511-2009 《承压设备用不锈钢钢板及钢带》就是压力容器用板
发表于 2017-6-29 09:12:00
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141678 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
