loading
[求助] 你们的制氢原料气硫化氢含量控制在多少PPM以下?
1.8K |16
不痴粉皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
如题。
发表于 2017-3-20 10:52:48
参与人数 3财富 +12 收起 理由
apooly1002 + 2 发起议题
libingtaoff8 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 不痴粉皮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
<50ppm
发表于 2017-3-20 14:07:35
apooly1002 + 2 积极参与
昨天又失眠了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
湿脱原料气,控制≤80PPM
发表于 2017-3-20 14:17:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
apooly1002 + 1 积极参与
cymlz0826VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
干气的话10ppm
发表于 2017-3-20 14:29:37
不大于50ppm
发表于 2017-3-20 15:32:43
原料控制在10ppm,经脱硫后控制在0.5ppm
发表于 2017-3-20 16:49:37
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
装置不一样,要求不一样,没有统一的标准。
发表于 2017-3-21 10:55:09
scujcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
貌似看你的催化剂要求,一般会加个精脱硫
发表于 2017-3-21 15:34:07
apooly1002 + 2 积极参与
20ppm以下
发表于 2017-3-21 15:41:24
亽甡無侞淉VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我们的是0.1ppm
发表于 2017-3-21 16:46:21
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我没这边操作回我们这边<20
发表于 2017-3-21 17:13:54
元洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我们是天然气制氢,,里面不含硫,,,不过要根据你的装置设计,,,一般有加氢和脱硫系统,,脱除后要小于0.2PPm,防止转化催化剂中毒
发表于 2017-3-28 21:46:36
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
我们设计要求小于20ppm。
发表于 2017-3-29 12:02:12
环氧58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
咱们规定就是200ppm以下
发表于 2017-3-30 13:48:18
美国总统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大于20小于50
发表于 2017-3-30 15:44:18
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原料控制在10ppm,经脱硫后控制在0.5ppm.具体要看转化催化剂厂商的要求
发表于 2017-4-1 11:22:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
apooly1002 + 1 积极参与
wangyong198329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
80ppm
发表于 2017-4-1 14:19:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
apooly1002 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.358905 second(s), 147 queries , Redis On.
