用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 你们遇到过这样的问题没有
1.8K |12
如河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
高压板式换热器温差大
发表于 2017-3-19 09:03:27
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 如河 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如河楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
可能是什么原因造成的
发表于 2017-3-19 09:03:57
最好看看原设计参数,是否有正反流流体量与原设计偏差过大的可能。
发表于 2017-3-19 10:48:17
Ameba + 2 积极参与
不是,是运行了一段时间开始偏流的
发表于 2017-3-19 10:54:45
哦,看看空气量是否减少?反流气体是否有流量变化?还有二氧化碳、露点是否超标。如果是逐渐的形成这类现象,可能是纯化器后的气体质量不达标造成的换热器效率下降。水、二氧化碳、粉尘杂质(分子筛粉化)带入板式,就能产生你反应的这类现象。看看趋势线变化,是可以分析的。(供参考)
发表于 2017-3-19 12:36:22
Ameba + 3 积极参与
灼泽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
先分析工况,如果流量及产品产量都正常,就从仪表方面校验一下,最终再判定是否真实,其实就是堵了
发表于 2017-3-19 15:05:07
Ameba + 2 积极参与
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
先分析工况看看
发表于 2017-3-19 15:12:01
氧通道温度?分子筛穿过,冰堵了。同时,右边的空气阀门也检查一下,开度是否正常(相比以前的)。
发表于 2017-3-20 08:29:06
氧通道和空气通道温度差距都大,这种情况是在停车之后出现的,停车之前我们还对塔进行了加温
发表于 2017-3-20 10:06:30
先把空气进下塔的三个阀门检查一下吧~~是否有个开度有问题,另外,以前三个阀门各是什么开度?
发表于 2017-3-20 11:06:43
这三个阀以前是全开
发表于 2017-3-20 15:31:14
如河 发表于 2017-3-20 15:31
这三个阀以前是全开
现在呢?控制室全开,现场的开度呢?
发表于 2017-3-20 15:32:16
Ameba 发表于 2017-3-20 15:32
现在呢?控制室全开,现场的开度呢?
控制室与现场开度一致
发表于 2017-3-20 18:55:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.289564 second(s), 94 queries , Redis On.
