[讨论] 换热器循环水回水温度高的影响
7.2K |11
海棠无香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
化工厂中的冷却器是最常见的一种设备,通过循环水做为冷却介质的换热器一般的控制指标为回水温度,为了达到节能降耗的目的,在满足工艺操作的前提下车间会尽可能的提高循环水回水温度,节省循环水量。而回水温度的过高,例如超过60℃的话,会对换热设备有什么影响,换热器管束有结构的可能吗?
希望大家谈论一下,相互学习。
发表于 2017-3-17 19:03:20
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 海棠无香 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
不是你想的那样,和换热器没啥关系。循环水温差是控制在6~10度,是因为夏天和冬天天气导致的,循环水回水温度高了,凉水塔可能冷不下来,所以要对整个系统核算,这个工作量太大,因素太多。
发表于 2017-3-17 19:48:33
我们现在有个换热器结垢了,领导怀疑是因为回水温度过高引起的结垢,具体啥原理不清楚。  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
goldliyang + 5 深入讨论
zdl1966 + 10 同意你的观点
回水温度高,换热器结垢严重,最后影响到换热效果。
发表于 2017-3-17 21:29:43
结垢是什么原理,循环水中都添加着药剂,就算温度高也不应该结垢啊  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:57
goldliyang + 3 积极参与
朋友,你好,你说的问题我有些模糊,特想请教,回水温度越高越好怎么理解?
发表于 2017-3-18 00:13:14
回水温度相对越高的话节省循环水的流量,降低循环水单元的负担,我自己认为的,请指正,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:58
goldliyang + 2 积极参与
a87111931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我公司吸垢除锈杀菌抑藻设备,可以降低硬度电导率,溶解热交换水垢。有需要可以聊聊!
发表于 2017-3-18 10:19:07
戰無不勝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我认为你这样不可取,你想减少循环水的用量,但温度高流量低了肯定结垢会严重一些。
发表于 2017-3-18 21:56:20
goldliyang + 3 积极参与
海棠无香楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qindxi 发表于 2017-3-17 19:48
不是你想的那样,和换热器没啥关系。循环水温差是控制在6~10度,是因为夏天和冬天天气导致的,循环水回水温 ...
发表于 2017-3-19 10:55:39
发表于 2017-3-19 10:57:02
发表于 2017-3-19 10:58:12
pengineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
循环水出口温度高会造成1)换热器结垢,影响换热效果,2)另外常用的凉水塔一般降温幅度为10C,导致进换热器的循环水温度偏高,影响换热器的换热效果。
发表于 2017-3-19 13:42:37
goldliyang + 3 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
循环水温度我记得好像是超过50~75℃结垢严重,不建议把回水温度控制偏高。应该是月底越好,藻类繁殖速率也降低了。
发表于 2017-3-19 14:46:31
goldliyang + 3 积极参与
18680708849VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
回水温度高,一方面温度高本身易于结垢,另一方减小流速更利于结垢。
发表于 2017-4-28 07:05:37
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-16 11:18:22, Processed in 0.005377 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
