乙炔系统氮气置换操作规程
3.5K |3
houwang520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
乙炔系统氮气置换操作规程
一、发生、供料系统的置换
   1、电石加料工序置换
   电石加料系统置换的范围为原料电石贮槽至称重仓。首先封闭原料电石储槽进料口,接着开启上料系统设备及各个料仓充氮阀门,单套充氮流量不得低于100m3/h,充氮时间不得小于两个小时,并做好相关记录。本项目共八套装置,两套为一组,同步置换。
  1.1具体置换步骤如下:
a、在电石称重仓与加料仓软连接处打盲板(标记挂牌),与发生系统隔离成两单元。
  b、依次打开原料电石贮槽顶部、斗提机I底部、成品电石贮槽顶部、斗提机II底部的充氮阀充入氮气,在氮气保护的情况下对原料电石贮槽进行加料,利用粗电石做隔绝,减少氮气泄漏量。
  c、根据内部空间压力情况,适时打开斗提机Ⅰ、斗提机Ⅱ顶部排空阀进行放空。
d、充氮流量和充氮时间达到目标值,通知破碎工序向原料电石储槽送料;
e、在生产过程中,严格按操作规程控制细破、筛分、储存、加料系统乙炔含量≤1.5%。
  2、乙炔发生工序置换
  2.1对渣排出机出口进行料封。打开渣排出机的手孔,将近似电石渣粒径、湿度的煤粉加入机腔内,逐步点动渣排出机,形成紧实的料封,关闭手孔。
  2.2将发生系统的所有正、逆水封注满水和发生系统安全水封注水液位1m,关闭列管式冷却器下部排水阀门,打开列管式冷却器上部喷头对列管下部进行液封,直至有水溢流进入冷凝水总管。
  2.3开启上清液输送泵,打开发生系统除尘冷却塔喷淋水阀门,保证每个喷淋水管道水流量2-5m3/h,清除清液管道里的空气并在除尘冷却塔底部有溢流水时为止。
  2.4发生水槽注入工业水,液位控制在2/3左右,调节阀投入液位连锁,开启发生系统相应的发生水泵,微开发生水通往发生系统水分配台进口阀门,在发生水分配台排污口排放,清除发生水管道里的空气后,关闭排污阀门,发生水循环
  2.5打开发生系统发生器的氮气管道阀门(注意阀门开度,保证氮气系统压力),给发生器充入氮气,控制发生器压力6KPa。打开正水封上部的排空管排空置换,控制发生器压力≥2KPa,如此反复置换至氧含量≤2%为系统置换合格。
  2.6 在发生器投料前确保发生系统含氧≤2%,系统氮气压力控制在2-6KPa;
二、粗乙炔总管至发生支管的置换
  1、通知清净巡检工关闭水洗一塔出口阀(A、B区),打开水洗一塔进口阀,从水洗一塔出口阀前进行充氮气,控制粗乙炔总管压力≤8KPa,打开粗乙炔总管排空阀排空置换,控制系统压力≥2KPa,如此反复置换至氧含量≤2%为系统置换合格。
  2、本系统置换分析取样点:粗乙炔气总管、正逆水封连通管;
1气柜置换
  1.1气柜水槽内加水封住气柜,关闭气柜进出口乙炔气总阀。
  1.2打开气柜顶部放空阀,使气柜钟罩、钟节处于水平位置,关闭放空阀。
  1.3打开气柜进口的氮气阀门,向气柜充氮,使气柜上升至1015%时,关闭充氮阀停止充氮,打开放空阀,在放空管口处取样分析是否合格(含氧<1%),将气柜放平,关闭放空阀。
  1.4重复第三步操作一到两次,直至在放空管口处取样分析合格(含氧<1%)为止。
  2、气柜至压缩机、水洗塔连接管道的置换
  2.1关闭水洗一塔的出口阀门,关闭气柜进口乙炔气总阀,打开压缩机的进口阀门,关闭压缩机的出口阀门。
  2.2打开气柜进口阀前的充氮阀门进行充氮,憋压至5kpa左右,打开压缩机出口排空阀和清净A、B线水洗塔出口阀后排空阀,取样分析含氧量,重复以上操作,直至含氧<1%。取样分析合格后微开充氮阀门,进行保压。
   备注:备用压缩机在系统开机前,需置换合格,并充氮保压。
  3、预碱洗塔至中和塔出口管的置换
  3.1将预碱洗塔、水洗二塔、清净塔、中和塔各塔液位补至规定液位,清净塔的前后切断阀处于打开状态。
  3.2打开压缩机的出口阀,关闭压缩机的进口阀,打开压缩机进口充氮阀,憋压至10KPa左右,在中和塔出口排空管和大回流阀前进行排空取样,分析含氧<1%合格。置换合格后,微开充氮阀门,对系统进行保压。
四、乙炔装置外管氮气置换
  1、通知VCM关闭乙炔进混合器前切断阀,同时打开A、B线中和塔后乙炔总管充氮阀,对乙炔装置外管充氮,外管压力憋至20-30Kpa左右,通知下游VCM人员打开乙炔总管排空阀进行排空,反复3-5次后取样分析(含氧<1%),直至取样分析合格为止。
发表于 2017-3-16 15:05:39
一万条肥鱼 + 5 前排留名
永不※言棄 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 houwang520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xhzmqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学二年  |  头衔:  【氯碱、PVC、多晶硅工程师】
学习一下,谢谢分享。
发表于 2017-3-17 09:52:21
永不※言棄 + 2 积极参与
顶一下
发表于 2017-3-19 22:29:49
逸群高远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主前面电石的转运采用的是密闭的斗提机吗?
发表于 2017-6-7 10:00:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147384 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
