[求助] 过滤分离设备咨询
2.2K |9
guigongliyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位同仁好,我公司从酸性物料中反应沉淀生产固体颗粒产物,但选择分离装置时遇到问题。因为考虑到过滤后还需要洗涤,所以选择了过滤洗涤一体机,就是常说的三合一的机子。但是在实际操作时,过滤的速度较慢,一釜料过滤得4-6个小时,在加水洗涤三次,一釜料处理下来基本就得24小时了,大家有没有更好的过滤、洗涤设备推荐。两个因素:一个是物料是酸性,需考虑防腐,二是过滤、洗涤希望能在同一个机器内完成。谢谢!
发表于 2017-3-16 14:52:38
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 guigongliyan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以咨询【宜兴巨能机械】
发表于 2017-3-16 16:13:17
JLMTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大–安大略省–哈密尔顿–哈密尔顿CIK
过滤器选择需谨慎,别处用得好,在你这里不一定好,首先尽量把你的进料条件明确,有利于过滤器技术人员确定选型,比如物料流量/温度,粘度,含固率,颗粒粒径分布,过滤精度要求,等等,最好让厂家做一下过滤试验以确定效果,好的可以帮你做粒度分析。方便的话可以列出你的进料条件,我了解国内外一些过滤器厂家,看看能否给你一点建议,当然最后需要你自己决定;需要的话可以发我私人消息
发表于 2017-3-17 06:52:43
梦幻100 + 6 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个要根据物料的特性的,最好做实验,靠想是没用的
发表于 2017-3-17 08:20:18
梦幻100 + 4 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
没有这么好的机子。。。。
发表于 2017-3-17 08:37:17
梦幻100 + 3 积极参与
陳勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用离心机
发表于 2017-3-17 13:41:06
wangbin1966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
平盘过滤机看看能不能满足你的条件
发表于 2017-3-21 17:22:14
梦幻100 + 5 积极参与
南京魔王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先固体颗粒产物粒径范围是多少?其次你液体的流量、温度、粘度是多少?我司可以实现在酸性物料条件下对固体颗粒的过滤和洗涤,且洗涤用水量较小,过滤洗涤过程中固体颗粒保证不会穿漏,过滤出水SS小于20ppm,如有兴趣站内联系,或者邮件联系15996223215@163.com
发表于 2017-3-28 10:38:49
帅行天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据您的工艺选择二合一(过滤洗涤)没错,但是您这个物料特性到底适不适合用二合一,这得做实验确定。
24小时过滤处理一批料这个时间是不正常,考虑下,过滤精度,压力,粘度,运动粘度,粒径分布等情况。
联系方式:18916491641@163.com
发表于 2017-3-31 09:34:27
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
mdc1011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以选用加压过滤机,智能操作,自动化程度高,处理量大,滤饼水分低,设备密闭运行,环境整洁。过滤面积2-120平米。
加压过滤机是一种先进的正压过滤固液分离设备,过滤压差可达到1.0MPa以上。
加压过滤机是将盘式过滤机置于一个密封的加压仓中,在滤盘上,通过分配阀与通大气的汽水分离器形成压差,在加压仓内压力作用下,槽体内的液体通过浸入悬浮液中的过滤介质通过滤液管路排出加压仓;而固体颗粒被收集到过滤盘上形成滤饼,随着滤盘的旋转,滤饼经过干燥区脱水后,在卸饼区从滤盘脱落到仓内输送设备上;在加压仓下部,安装有密封排料装置,通过仓内输送设备将滤饼输送到密封排料装置,由密封排料装置排出加压仓。通过这样的连续过滤、间断排料的工作过程,实现固液分离,整个过程通过智能电控系统自动进行。
加压过滤机主要组成部分:加压过滤机主机部分由盘式过滤机、加压仓、排料装置、液压系统及电控系统组成。
转鼓外滤式加压过滤机可以提高过滤压差,同时完成对滤饼的洗涤。
发表于 2018-2-9 09:28:58
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094356 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
