[求助] 长输管线直接装车,会有什么问题?
1.7K |15
长输管线(约20km)后没有末站储罐,直接进行装车,会存在哪些问题?
欢迎大家积极参与讨论。
有理有据的,给高评分
发表于 2017-3-15 14:50:41
上一篇:【每日议题】【储运版20170315】
下一篇:液化烃球罐是夏季喷淋还是凉凉胶?
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 薄荷人生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
trant323VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
简介--长输管线后没有末站储罐,直接进行装车,因为没有储罐进行缓冲,感觉会存在装车不稳定的情况。另外,通常长输管线口径较大,直接用来装车会不会有静电产生过多的问题。 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-15 15:00:13
装车不稳定是不可避免的 不过由于是直接装火车,可能口径的问题会好一点  详情 回复 发表于 2017-3-21 21:11
薄荷人生 + 8 积极参与
clydestoneVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--20多公里估计不可用,我们单位罐区到火车装车区有4公里的管线,在罐区 安装装车泵来进行汽柴油装车。-登录查看全文
发表于 2017-3-21 19:05:32
现在的问题,就是找不到很明确的规定说明不可用  详情 回复 发表于 2017-3-21 21:12
薄荷人生 + 5 积极参与
路人丁1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--1、没有缓冲装置,间断装车,对上游来说操作不平稳 2、如果该管线泄漏,没有泄压排液的地方 3、停止装车时上游停输,信息的沟通不便利 4、上游设备出现故障时会影响下游装车 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-21 19:15:59
以上问题都存在,也没有什么好的办法避免 但是关键在于,本身长输后装火车就不是常规操作情况,仅仅是一个备用方案。 所以很多操作的问题,都是可以被接受的。  详情 回复 发表于 2017-3-21 21:13
参与人数 1财富 +9 收起 理由
薄荷人生 + 9 深入讨论
简介--trant323 发表于 2017-3-15 15:00 长输管线后没有末站储罐,直接进行装车,因为没有储罐进行缓冲,感觉会存在装车不稳定的情况。另外,通常长 ... 装车不稳定是不可避免的 不过由于是直接装火车,可能口径的问题会好 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-21 21:11:28
简介--clydestone 发表于 2017-3-21 19:05 20多公里估计不可用,我们单位罐区到火车装车区有4公里的管线,在罐区 安装装车泵来进行汽柴油装车。 现在的问题,就是找不到很明确的规定说明不可用 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-21 21:12:06
找不到很明确的规定说明不可用,也就意味着没有明确的规定说可用。按照惯例,那就能采用这样的办法来进行装车。为了要说服安监局,不妨多上些安全措施,诸如紧急切断阀,可燃气体报警之类。  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:09
简介--路人丁1 发表于 2017-3-21 19:15 1、没有缓冲装置,间断装车,对上游来说操作不平稳 2、如果该管线泄漏,没有泄压排液的地方 3、停止装车 ... 以上问题都存在,也没有什么好的办法避免 但是关键在于,本身长输后装火 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-21 21:13:43
如果排除精度、常规操作等情况,那最大的关键还是在装车管线压力了。压力过高定量不准倒在其次,超过安全流速可是不行,阀门还容易被水击损坏。 装车控制阀门一定要选调节型阀门4~20mA控制的,并且定量装车仪要带智  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:11
dqllcyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--本帖最后由 dqllcy 于 2017-3-22 11:31 编辑 没有缓冲装置,间断装车,对上游来说操作不平稳,停止装车时上游停输,信息的沟通不便利。是否可以在上游设立自控连锁,检测出口压力,在装车终止压力上升到一定程度 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-22 11:29:35
trant323 + 5 深入讨论
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
简介--薄荷人生 发表于 2017-3-21 21:12 现在的问题,就是找不到很明确的规定说明不可用 找不到很明确的规定说明不可用,也就意味着没有明确的规定说可用。按照惯例,那就能采用这样的办法来进行装车。为了要说服安监局, ...-登录查看全文
发表于 2017-3-23 10:09:31
qdfoxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--这种作业方式规范没有明确禁止。可能存在的问题: 1、装车是间断作业,导致管输也要间断操作,停输会否带来凝管等问题? 2、管道每次输送的都是同一种油品吗?如果存在不同牌号油品的切换,20km很难避免混油。 3、装 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-24 20:54:51
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
薄荷人生 + 10 深入讨论
yuchenchf + 1 深入讨论
starlight197800VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--我觉得其他问题可以通过相应措施规避,最大的 问题是计量问题。怎么能闭合计量的环节的问题才是关键,通常都是通过检尺计量的。如果用流量计量鞥能否接受是个问题。 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-27 11:28:35
计量是通过流量计和轨道衡双向验证的  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:08
yuchenchf + 5 积极参与
简介--starlight197800 发表于 2017-3-27 11:28 我觉得其他问题可以通过相应措施规避,最大的 问题是计量问题。怎么能闭合计量的环节的问题才是关键,通常 ... 计量是通过流量计和轨道衡双向验证的 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-27 17:08:07
等待辉煌VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--如果管线没有太多高低跨线,只要压力够装火车应该可以的,火车很多个舱孔相对比较好控制,上下游配合好,上游的泵在压力回路上建立好应该没问题的 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-30 21:34:11
hnan + 4 积极参与
SHYONYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--连云港几乎都是做鹤管的厂家,三人行公司很多。但国内鹤管总体质量偏低,因为价格太便宜了,有时候几千块就能买一套,生锈、密封问题层出不穷。有质量好的,但价格高,投标基本没竞争力,我所知道的做得好的鹤管厂家 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-1 09:42:16
眼一花,帖子回错地方了。混了  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与,鹤管也属于储运系统设备,也学了.
简介--SHYONY 发表于 2017-4-1 09:42 连云港几乎都是做鹤管的厂家,三人行公司很多。但国内鹤管总体质量偏低,因为价格太便宜了,有时候几千块就 ... 眼一花,帖子回错地方了。混了 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-1 09:59:39
简介--薄荷人生 发表于 2017-3-21 21:13 以上问题都存在,也没有什么好的办法避免 但是关键在于,本身长输后装火车就不是常规操作情况,仅仅是一 ... 如果排除精度、常规操作等情况,那最大的关键还是在装车管线压力了。压 ...-登录查看全文
发表于 2017-4-1 10:11:04
trant323 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268638 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
