海奥膜
[控制系统] CP341主站调试过程
6.4K |14
CP341作为西门子通讯模块,可以作为MODBUS MASTER来通讯,以前是维护过,没有组态过,现在调试时发现了个疑问,就是作为主站,组态发送指令数据块,下装后,能正常通讯,但如果发现读数据寄存器的数量不够,想再加几个,在原来的数据块中修改个数,下装后,却发现,数据个数,却还是原来的个数,也就是相当于没有修改过来,哪怕在线删除发送DB块也没有用,只能重新新建发送DB块,新建后,不能在线下装,要全部下装后才会生效(这就会导致CPU停机重启),不知是不是我哪边做错了,请大师们指教
发表于 2017-3-14 17:35:52
【提示:直接搜索1761763可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dennyshen2549 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你这个问题提的好! 我记得貌似需要重新下装的! 因为涉及到下载硬件配置了,所以CPU就提示重启!
发表于 2017-3-15 08:51:32
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没做过,学*
发表于 2017-3-15 08:57:02
hoya911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看你的CP341做modbus通讯的时候有没有买狗,如果买狗的话就改改参数就差不多了,如果自己写的modbus主站程序就不好说了
发表于 2017-3-15 11:56:38
都有狗,用的也是也是MODBUS标准发送及接收功能块,我想发送块应该可以修改,但事实就不行,不明白  详情 回复 发表于 2017-3-15 15:36
hoya911 发表于 2017-3-15 11:56
看你的CP341做modbus通讯的时候有没有买狗,如果买狗的话就改改参数就差不多了,如果自己写的modbus主站程 ...
发表于 2017-3-15 15:36:32
那就简单轻松~~ 如果程序没问题,就把CPU断电重启下   用狗的还是很稳定的
发表于 2017-3-15 15:44:15
断电重启没有用,说来也怪,发送DB块不能修改,改了,下装也没有用,还是原来的,新建一个发送块,在线下装又没有用,要全部下装才有用,不知是何原因  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:21
发表于 2017-3-15 17:21:10
yzdatouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知道你是怎么改db中的数量的?
其实最简单的方法就是用vat在线修改一下db的数值,根本不需要下载
如果你修改的是db里面的初始值,那么必须执行一下初始化命令(把初始值更新到实际值)才能下载生效,否则就白下了
发表于 2017-3-20 15:07:43
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
西门子恨死了MODBUS,西门子力推的是Profibus,你要用西门子做MODBUS,就得买狗,近万块。
用西门子系统要做MODBUS,就在系统下挂接一个或者几个S7 200xp,200与西门子系统DP或者MPI通信都可以,速率达到12M.
200还可以与其他MODBUS通信,200做主,做从都可以,一台200xp一千块出头,还不要狗,我们经常这种组合。
发表于 2017-3-22 16:56:17
对!!!这种方法估计也只有国人才能想出来!估计西门子官方听完直接无语!两千元解决几万元的大问题!
发表于 2017-3-23 13:27:46
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
DB块的数据增加了,传输块的管脚的数据大小也要修改
发表于 2017-3-23 13:57:18
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学*了,曾经做个MODBUS通讯,结果买狗和模块花了2万多块
发表于 2017-3-27 14:04:36
用西门子系统要做 ...
市面上一大堆转换的网关,北京鼎实的一大堆可以用的产品~~~
发表于 2017-3-27 14:45:37
用西门子系统要做 ...
也谈不上恨modbus吧,毕竟profibus主要竞争对手是FF ====  你看现在1200 1500不也不需要狗了嘛
发表于 2017-3-27 14:47:04
那是营销手段,刚推出个新系列时,软硬件都收费,刚收费没几天,国内神人把软件一破解,软件收费无望,就放弃软件收费,只能靠硬件赚钱了,这是商业营销手段,STEP7以前也收费的,现在都官网免费下了!
发表于 2017-3-27 15:37:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119419 second(s), 59 queries Redis On.
