[求助] 库房可以和厂房做到一个建构筑物里吗
1.7K |13
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
库房可以和厂房做到一个建构筑物里吗?如果可以,有什么要求呢?
发表于 2017-3-14 17:53:25
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
努力过好每一天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
只要消防和安监,环保检查通过就可以!
发表于 2017-3-14 22:05:38
努力过好每一天 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
只要消防和安监,环保检查通过就可以!
发表于 2017-3-15 06:38:13
努力过好每一天 + 2 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
应该是不可以,我们是石化企业,国家标准里可是不允许的。
发表于 2017-3-15 08:40:36
努力过好每一天 + 2 积极参与
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
厂房、仓库不可以同一幢建筑物。
发表于 2017-3-15 08:52:20
努力过好每一天 + 2 积极参与
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
哪个标准里面有这样的规定呢
发表于 2017-3-15 09:34:02
zhu2005163 发表于 2017-3-15 08:52
厂房、仓库不可以同一幢建筑物。
什么标准里面有这样的要求呢
发表于 2017-3-15 09:34:32
2005180005 发表于 2017-3-15 09:34
哪个标准里面有这样的规定呢
我们使用的是国标50160
发表于 2017-3-15 11:42:10
努力过好每一天 + 5 热心助人
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
如果厂房、仓库的火灾危险性都是丙类及以下,就可以在同一幢建筑物。
发表于 2017-3-15 13:27:16
努力过好每一天 + 5 热心助人
不同的产品有不同的规定,翻看下建设规定,和你产品的归类
发表于 2017-3-15 14:14:25
努力过好每一天 + 3 积极参与
biturboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感觉有的**是来搞笑的
①既然是“厂房”和“”“仓库”之分,那么规范,比如《建筑设计防火规范》GB50016-2014) 3.4.1和3.5.1明确要求了 厂房 和 仓库 之间的距离,这个是黑体字,属于强条!所以怎么可能把 仓库 塞到 厂房里。。
②“仓库”以“中间库”的名义塞进“厂房”里,那就见GB50016里的3.3.6等,需要设置防火墙等。
③或者图纸上不要有“库”这个概念的话,那就是把“物品”放在厂房里,厂房的防火等级就按照相关规范确定啦。
总之,正规的设计院或业主都会遵守规范,你要私自弄或者搞定“有关人士”,一旦出事了就看有没有人兜着。。。
发表于 2017-3-15 14:16:29
努力过好每一天 + 8 深入讨论
《建规》里面也只是对中间仓库有规定;您说的库房还得看是存了什么物质的
发表于 2017-3-15 14:51:59
努力过好每一天 + 2 积极参与
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该不可以
发表于 2017-3-16 11:50:01
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请看建规 GB50016-2014   3.3.7
       厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3,设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
       可见,厂房内可设置容量不应大于5m3的丙类液体中间储罐,条件要满足上述的规定。
发表于 2017-4-5 22:34:25
wangxinhua77020 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269156 second(s), 128 queries , Redis On.
