用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 综合罐区装置(设备)投料试车危害性及可操作性分析表
2.4K |0
huangguo58420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
序号        岗 位        危险因素分析        产生的危害
1        综合罐区        液氨卸车中液氨球罐压力太高        超压安全阀起跳
2        综合罐区        液氨卸车中槽车与球罐压差太大或太小        罐车卸不动或罐车压力超高
4        综合罐区        液氨球罐液位过高        高连锁关450XV0001,球罐压力升高
5        综合罐区        液氨输送泵出口压力达不到1.6Mpa以上,泵不打液        液送不出去或造成泵损坏
6        综合罐区        甲醇输送泵450P005流量不够        无法送料
7        综合罐区        甲醇输送泵450P005轴承发热,电机过流        严重导致着火,爆炸,过流造成电机损坏
8        综合罐区        液氨输送泵出口憋压,打不出料出口安全阀起跳        泵温度升高造成损坏
9        综合罐区        甲醇卸车泵抽不上量或抽空        泵气蚀造成损坏,泵温升高、着火
10        综合罐区        甲醇卸车作业中槽车气液相快速接口对接处密封不好,        甲醇发生泄漏
11        综合罐区        甲醇储罐内介质倒流入槽车        罐车溢罐
12        综合罐区        甲醇卸车泵出口憋压,打不出料        泵温度升高造成损坏
13        综合罐区        甲醇输送泵抽空,打不上量        造成泵损坏
14        综合罐区        甲醇输送泵出口憋压,打不出料,送料管线压力高        泵温度升高造成损坏,安全阀起跳
15        综合罐区        低温甲醇洗向罐区甲醇储罐退料流速、压力太高、太快        退料引起甲醇储罐压力大幅度波动,严重会造成超压损坏储罐
16        综合罐区        甲醇卸车作业中,槽车与卸车臂对接不牢,对接处密封不好,未连接静电导除装置,车辆静置时间不够,卸车流速太快        泄漏、着火、爆炸
17        综合罐区        液氨卸车作业中,槽车气液相快速接口与卸车臂对接不牢,对接处密封不好,未连接静电导除装置,车辆静置时间不够,卸车流速太快,气相中压氮气开度过大        泄漏、冻伤、中毒、爆炸
18        综合罐区        石脑油、焦油、中油装车作业中,防溢开关故障,初期装车速度过快,超量充装,蒸汽伴热故障        着火、爆炸、油品凝结
19        综合罐区        给制冷、低温甲醇洗送液氨、甲醇过程中,容易出现泄露        泄漏
20        综合罐区        石脑油、焦油、中油返水结束后的氮气吹扫,焦油、中油来料管线吹扫,均容易出现超压        储罐超压
21        综合罐区        呼吸阀卡涩造成储罐超压,发料容易出现吸瘪,收料出现超压        泄漏、设备损坏
22        综合罐区        甲醇、石脑油储罐内浮顶脱轨、防旋转钢绳断裂、浮盘密封条断裂,罐容易出现沉盘事故                 设备损坏,无法正常储存物料
23        综合罐区        中油、焦油储罐加热作业,水量高及超温容易出现突沸        泄漏
24        综合罐区        储罐及装车油气均未进行回收,在呼吸阀及放空阀处氮气、油气浓度较高,容易造成人员窒息、中毒        中毒、爆炸
25        综合罐区         停蒸汽后焦油、中油、粗酚系统温度下降,防冻不及时造成凝结、冻堵,装车泵无法启动        管线设备冻堵,无法正常收发油造成上游减产或停产
26        综合罐区        焦油、中油、粗酚储罐呼吸阀及呼吸人孔阻火器长期接触油气堵塞        储罐超压、负压抽瘪
发表于 2017-3-12 10:13:22
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 huangguo58420 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.061183 second(s), 42 queries , Redis On.
