[控制系统] 现在新建项目中的逻辑联锁图实际是有谁来做的?
5.6K |14
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
现在新建项目中的逻辑联锁图通常实际是由谁来做的?
是设计院工程公司的仪表设计工程师还是系统厂家啊?是不是有时候图纸是设计院出的,但是实际上内容完全是系统厂家做的?
发表于 2017-3-10 13:13:33
【提示:直接搜索1760617可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
联锁逻辑图图纸是设计院出的,然后系统厂家根据设计院的图纸编程组态。
巧妇难为无米之炊,系统厂家的大米是设计院提供的。
发表于 2017-3-10 13:36:45
panda97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们执行项目都是由业主工程师来出逻辑图,或者指导设计院/工程公司的工程师来出图;
如果由设计院出,得看情况,实际表明相当一部分设计院出此图的质量不行
发表于 2017-3-10 14:48:55
联锁应是在项目初期通过HAZOP确定的,然后设计公司依条件设计要求,貝体功能实现由程序没计公司设计实现,
发表于 2017-3-10 17:58:27
设计供应商。
发表于 2017-3-10 19:34:29
enpalzhk_0103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
这位海友,你把HAZOP看的太神奇了。HAZOP就是一个分析工具,什么时候干这个使了?
发表于 2017-3-11 10:12:59
联锁逻辑图是谁出的,这个得分情况:如果项目采用的是研究院或者其他机构提供的工艺包,一般都带联锁逻辑图,这时候需要设计院或工程公司对工艺包的联锁逻辑图进行审核优化,这时候就会用到HAZOP,对联锁逻辑图进行优化。如果项目采用的是工程公司或设计院自己开发的工艺,那么工程公司或设计院就自己做联锁逻辑图,一般是工艺系统专业、仪表专业来完成。当然,小项目或小的成套设备的联锁逻辑图也会是供货商提供的。
请各位指正!
发表于 2017-3-11 10:17:46
感谢回答。在您说的第二种情况中,设计院工程公司自己做连锁图,我想问一下,这种情况是工程公司完全独立完成吗,需要系统厂家的技术支持吗?连锁图如果是比较复杂,很多功能那种,有RS触发器,延时很多模块什么的,  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:34
lidongying421@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
连锁逻辑图一般是设计院出,但是实际组态的时候,都是系统厂家参考设计院逻辑图,自己根据实际情况组态。
反正我们公司的项目都是这样
发表于 2017-3-11 16:43:31
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
enpalzhk_0103 发表于 2017-3-11 10:17
联锁逻辑图是谁出的,这个得分情况:如果项目采用的是研究院或者其他机构提供的工艺包,一般都带联锁逻辑图 ...
感谢回答。在您说的第二种情况中,设计院工程公司自己做连锁图,我想问一下,这种情况是工程公司完全独立完成吗,需要系统厂家的技术支持吗?连锁图如果是比较复杂,很多功能那种,有RS触发器,延时很多模块什么的,似乎系统厂家更适合完成这项工作,因为我感觉这部分其实是很专业的工作,又没有规范参考,只能凭经验,把联锁功能文字描述变成联锁图纸这种事显然系统厂家更有经验吧。还有就是如果我联锁图做的不对,系统厂家会自己修改吗?
发表于 2017-3-14 09:34:01
wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
联锁逻辑图图纸是设计院出的,系统厂家根据设计院的图纸编程组态  系统的不懂工艺啊
发表于 2017-3-14 10:58:04
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是设计院出
发表于 2017-3-15 08:53:55
JS化工仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
联锁逻辑图图纸是设计院出的,但是联锁逻辑不止是设计院一家出,也有机组设备厂家,设计院最终汇总出图。
发表于 2017-3-17 15:34:35
ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
联锁逻辑从设计分工上属仪表/自动化化专业,其上游为工艺专业。
工艺提供工艺要求,仪表专业消化工艺需求并转化为仪表及相关的控制逻辑。
仪表专业提出的逻辑图或控制功能要求描述,需传递给系统集成商,后者依据前者的资料落实为最终运行的程序;而程序的是否符合设计要求,需要业主/设计方与系统集成商、监理等多方共同验证验收。
发表于 2017-3-21 10:38:17
西汉铁骑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
他说的是联锁,不是逻辑图,你看清楚了,HAZOP还就能作为根据。
发表于 2020-10-26 14:59:14
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
联锁也是设计院出,HAZOP只是安全风险评估,可以提出对某部分需要增加联锁设计,但最终还是要设计院出,否则不合规范,包括设备上带的联锁也要交给设计院,最终由设计院出联锁逻辑,资质在那,HAZOP分析和设备厂家给的只是初步方案,不经过设计院出最终版本,出了事都是违规。
发表于 2020-10-28 10:05:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111285 second(s), 82 queries Redis On.
