[讨论帖] 催化裂化装置提升管衬里
1.3K |8
lv051302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉尔吉斯斯坦–比什凯克市Alfa
提升管喷嘴上方衬里经常磨损脱落,有什么好的办法解决这个问题吗?或者有什么好的衬里料推荐!
发表于 2017-3-10 12:29:51
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 lv051302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
检查喷嘴及安装角度,修复衬里面积要大。
发表于 2017-3-10 13:07:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
B0SS + 3 积极参与
lv051302楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉尔吉斯斯坦–比什凯克市Alfa
这都检查了,没有问题。每次检修都修补这里的衬里,但是效果不太好,最近这个地方还出现热点。
发表于 2017-3-10 13:15:14
103388716 + 3 积极参与
有必要的话换低压降喷嘴,另外装置是否超负荷运行造成喷嘴线速过高。衬里的问题把损坏部分上下各半米全部破坏重新做衬里最好加管一起换
发表于 2017-3-10 16:49:50
103388716 + 5 积极参与
平凡之路2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-3-10 21:43:35
gutelyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPLAN
使用1800kg/m3 的隔热耐磨衬里支模浇注施工,基本能解决问题。
发表于 2017-3-11 07:07:26
103388716 + 4 积极参与
luanuhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有大神能对反应各个部位的衬里类型做个介绍
发表于 2017-3-11 10:52:16
103388716 + 3 积极参与
现在催化隔热耐磨衬里浇筑非常成熟的,具体的位置大概在什么位置?是否在喷嘴的射流中心附近?若在此位置,多关注操作问题。1,原料预热温度不足,导致雾化效果差,大颗粒油滴裹挟着催化剂冲刷。2、雾化蒸汽量过大,裹挟催化剂冲刷。3、雾化蒸汽量不足,雾化效果差,原因同上。4、预提升介质量过大,催化剂在此处产生涡流和旋流,冲刷衬里。喷嘴安装段的衬里一般是单独浇筑的,修补很难保持效果,检修期间还是重新浇筑。楼上说的包盒子是不停工应急修复方案,施工时候一定注意预留放空阀,并打开,防止爆裂。
发表于 2017-3-23 16:49:09
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论
103388716 + 8 积极参与
donglongshengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2017-3-23 19:38:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093452 second(s), 106 queries , Redis On.
