[讨论] 关于泵扬程问题
1.5K |8
韩凯1969VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
为哈有的泵扬程小,比如:泵入口压力1.3MPa  出口压力2.1MPa 介质  甲醇和水   功率5KW   高速泵  7962rpm   扬程却只有136米
发表于 2017-3-7 08:53:11
安徽卧龙泵阀 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 韩凯1969 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Fkail1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是高速泵,这扬程差不多。进出口压差才0.8MPA.
发表于 2017-3-7 09:07:59
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进出口压差约等于80米,加上泵的扬程,出口2.1是没问题的
发表于 2017-3-7 11:45:11
xwj1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个是对的,没毛病
发表于 2017-3-7 14:08:43
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这个挺正常的啊,压差只有这点了嘛。
发表于 2017-3-7 16:23:29
压差才0.8  密度比水小  扬程130多   感觉很合理呀
发表于 2017-3-7 19:06:18
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
同样的出口压力,选择泵的扬程小,是因为泵入口的压力高。
发表于 2017-3-8 06:28:44
韩凯1969楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个泵将介质的抬升高度就是130米吗?有些困惑:入口压力1.3MPa  ,如不经过泵做功,也可以抬升200米以上,这块该咋样理解?谢谢
发表于 2017-3-8 09:16:02
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
韩凯1969 发表于 2017-3-8 09:16
这个泵将介质的抬升高度就是130米吗?有些困惑:入口压力1.3MPa  ,如不经过泵做功,也可以抬升200米以上, ...
应该是100多米高度处出口压力也有要求吧?
发表于 2017-3-9 09:07:19
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-02 14:55:55, Processed in 0.004543 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
