[求助] 加氢催化剂的气氛保护
1.1K |3
zhang_luochenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
硫化态CoMo系加氢催化剂使用过程中,为保证活性稳定
通常需要气氛中有一定量的硫化氢浓度。请问硫化氢起到保护作用的原理是什么?催化剂活性跟硫化氢浓度有没有关系?谢谢
发表于 2017-3-3 22:17:40
参与人数 2财富 +15 收起 理由
烈火冰龙 + 5 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhang_luochen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要说明通入硫化氢是什么情况下,正常催化剂在运行的时候循环氢中的硫化氢需要控制,硫化氢的含量太低会出催化剂被还原的现象。硫化氢的目的是保持加氢催化剂为硫化态
发表于 2017-3-4 07:51:45
同意楼上
发表于 2017-3-4 08:35:21
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通常加氢催化剂在使用过程中,需要保证循环氢中有一定量的硫化氢存在,为了防止在高温条件下氢气还原催化剂为单质,从而是催化剂失活。在正常生产状态对硫化氢的浓度是有要求的。我们这的要求是只要保证有新鲜进料且反应器床层温差没有明显的变化,一般控制脱硫后循环氢浓度为500到1000PPM。
发表于 2017-3-4 12:00:08
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137460 second(s), 67 queries , Redis On.
