[求助] 饱和蒸汽设计温度
9K |11
lewis1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位,1.0Mpag的饱和蒸汽,一般设计压力和设计温度定多少
发表于 2017-3-2 16:40:06
参与人数 2财富 +4 收起 理由
烈火冰龙 + 2 发起议题
小小打工仔 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 lewis1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个应该很常见的吧,你说的是管道的设计压力和温度?
发表于 2017-3-2 16:47:44
lewis1986楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是的,我定了250℃的设计温度,审核说我定高了,188度就可以了
发表于 2017-3-2 16:51:26
fanbutaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是应该考虑一下管子是不是可能超温超压
个人觉得5℃有点低了(对应压力1.1MPa,压力波动1公斤就超温了),我们都是加30℃。
发表于 2017-3-2 17:10:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
烈火冰龙 + 5 同意你的观点
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个是需要根据你们装置距离电厂,或者蒸汽发生源的距离,过热度低了是不适合长距离进行输送的啊。我们厂的温度能够到280℃左右啊
发表于 2017-3-2 20:09:14
goldliyang + 3 积极参与
设计压力起码定到1.1MPa,设计温度可以定在200℃左右,你定的的确太高了。
发表于 2017-3-3 08:15:38
goldliyang + 3 积极参与
木质素VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  【化工设计】
我们一般是200摄氏度
你们审核定的188稍微低点,你要考虑稍微超压的可能
但是一般蒸汽管道材质都可以耐这个等级的温度,也没有问题
发表于 2017-3-3 09:21:18
goldliyang + 3 积极参与
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
fanbutao 发表于 2017-3-2 17:10
还是应该考虑一下管子是不是可能超温超压
个人觉得5℃有点低了(对应压力1.1MPa,压力波动1公斤就超温了) ...
这个压力波动是要看你怎么控制压力的吧。
发表于 2017-3-3 09:57:19
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1Mpa的蒸汽温度起码在168℃以上
发表于 2017-3-3 10:01:47
goldliyang + 3 积极参与
建议设计压力取1.1MPa,对应的饱和水蒸汽的温度188℃。
发表于 2017-3-3 10:24:06
goldliyang + 3 积极参与
这个问题都莫衷一是,看来还是有争议的,我看设备的设计压力都是250℃的,难道管道不需要250℃吗
发表于 2017-3-3 13:01:29
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.0Mpag的饱和蒸汽温度为184℃。设计压力应为操作压力+0.18=1.18MPa。设计温度=184+20=204℃。
饱和蒸汽的温度压力,可以查询我编的手机软件【化工计算】。
http://bbs.hcbbs.com/thread-1646109-1-1.html
发表于 2017-3-3 13:02:35
goldliyang + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 16:16:30, Processed in 0.007524 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
