[讨论] 离心式低温泵汽蚀的原因你知道么
2.6K |2
fengjuanaiyiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如果离心式低温泵在运行中产生了噪声和振动,并伴随有流量、扬程和效率的降低,有时甚至不能工作,而检修时,常常可以发现在叶片入口边附近有麻点或蜂窝状破坏,严重时整个叶片都有这种现象,甚至叶片被穿透,这就是由气蚀引起的破坏。
离心式低温泵发生气蚀的原因:泵通过旋转的叶轮对液体做功,使液体能量增加。在相互作用过程中,液体的速度和压力发生变化。通常,离心式低温泵叶轮入口处是压力最低的地方。如果这个地方的压力等于或低于在该温度下液体的汽化压力,就会有蒸汽及溶解在液体中的气体从液体中大量逸出,形成许多蒸汽与气体混合的小气泡。这些小气泡随液体流到高压区时,由于气泡内是汽化压力,而气泡周围大于汽化压力,产生压差。在这个压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。在凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结的一瞬间,质点互相撞击,产生很高的局部压力。这些气泡如果在金属表面附近破裂而凝结,则液体质点就像无数小弹头一样,连续打击在金属表面上。在压力很大、频率很高的连续打击下,金属表面逐渐因疲劳而破坏,通常把这种破坏称为剥蚀。在所产生的气泡中还夹杂有一些活泼气体(如氧气等),借助气泡凝结时所放出的热量,对金属起化学腐蚀作用。化学腐蚀与机械剥蚀的共同作用,就更加快了金属损坏速度,这种现象就是气蚀破坏现象。
离心式低温泵开始发生气蚀时,气蚀区域较小,对泵的正常工作没有明显的影响,在泵性能曲线上也没有明显的反映。但当气蚀发展到一定程度时,气泡大量产生,影响液体的正常流动,甚至造成液流间断,产生振动和噪声;同时泵的流量、扬程和效率明显下降,在泵性能曲线上也有明显表现。严重时,泵不能工作。文章由杭州泽德水泵整理为了尽可能避免气蚀现象,在流程设计时,应该使液体在进泵之前有一定的过冷度,同时泵体要安装在较低的位置,使液体进口处有一定的静压头。此外要注意保冷,尽量减少冷损失。更多资讯请关注中国泵业产业网。
发表于 2017-3-1 10:11:52
当前内容由会员用户名 fengjuanaiyiyi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178958 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
