借鉴每周一案(事故处理培训)加氢装置控制阀失灵,产生飞温分析
2.3K |11
1、事故经过:
某厂加氢裂化装置,(进加热炉循环氢控制阀)T-1156阀突然失控关小,副线控制阀又处于手动关的位置,BA-102炉中断了循环氢,造成炉管干烧10分钟,后打开T-1156阀循环氢进入加热炉内,把炉管内的热量顶入裂化反应器,造成裂化反应器一、二床层飞温至930℃,紧急打开 21巴放空泄压。事后检查发现炉管有部分弯曲,裂化反应器一、二床层催化剂失活。
2、吸取教训是:
(1)对仪表、控制阀要详细认真地确认。
(2)炉管干烧处理要小心,在炉管温度未降到正常前,不能急于投用。
(3)要加强操作技能的训练,加强对事故的演练。
3、实际生产中,DCS主操要时刻关注各个关键控制阀的开关状态及阀位,出现问题及时发现及时处理。
发表于 2017-2-25 21:52:36
参与人数 3财富 +24 收起 理由
leisure929 + 10 积极参与
水边的小草 + 4 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangchao2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
现在是监测点太多,人太少,设置报警太多,久了就麻痹了~~~~
调节阀自动动作是隐患,必须彻查~~~~
防止事故发生
发表于 2017-2-26 10:41:21
好东西,谢谢分享
发表于 2017-2-26 10:50:14
水边的小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
副线阀不太明白
我们这里是炉后混氢,循环氢进加热炉有两个流量控制阀,因不存在偏流问题,一直处于限位全开状态,防止突然关闭造成的循环机喘振和炉管干烧。
发表于 2017-2-26 17:20:21
麦芽36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回路中可能会出现这种情况,流量还有压力不准造成的,盯表的要看好辅助参数,再好的仪表也有失灵的时候
发表于 2017-2-26 21:51:33
好好学习。。。
发表于 2017-2-27 09:00:15
chengjie0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2017-2-27 22:14:25
开学了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习学习,
发表于 2017-2-28 10:34:21
bzljj1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
10分钟,盯表的责任大了,压缩机电流、炉膛温度、炉出口温度、系统压力等辅助参数都会有很大变化,安全大于天,一定要瞪起眼来
发表于 2017-8-12 14:54:52
zhangchao2012 + 10 积极参与
竹叶青12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问一般不都是炉前混氢吗,氢气关了不是还有进料吗
发表于 2017-8-12 21:15:33
混氢和混合原料油混合后在进入高压换热器,控制阀为高换的跨线,也就是混合原料的冷路  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:29
发表于 2017-8-12 22:29:25
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前新建的加氢裂化装置都设置了温控联锁,床层温度超过428度就会自动启动0.7MPa/min紧急泄压
发表于 2017-11-21 19:01:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335707 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
