[求助] 压力容器焊评冲击功的问题
4.1K |8
megaherzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位大能,本人新人小白,有一个问题请教一下:一台设备设计温度-30度,对于设备上16MnDR+Q345R二者连接的主体焊接接头,工艺评定选用Q345R(-40度冲击)还是Q345R(0度冲击的)?如果Q345R是筋板之类的,焊在16MnDR筒体上这样的接缝,按照就低原则选用Q345R(0度冲击的)的评定,而不考虑设计温度,可不可以?
发表于 2017-2-23 10:46:54
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 megaherz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你用16MNDR的评定,和焊材来焊接这个
发表于 2017-2-23 14:22:30
梦幻100 + 5 积极参与
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Q345R能用在-30℃环境?
发表于 2017-2-23 15:17:23
"16MnDR+Q345R二者连接的主体焊接接头"怎么可能出现呢?楼主的描述有问题啊!
发表于 2017-2-23 15:23:31
zhangjuhua + 3 积极参与
筋板之类的焊接,有角焊缝评定就可以了,不用做冲击啊.
发表于 2017-2-23 15:27:01
梦幻100 + 4 积极参与
megaherz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢各位的解答,是这样的,设备受压部件都是16MnDR的,但是筒体上接管带筋板,筋板是Q345R的,筋板与筒体连接的焊缝如果按照就低原则按Q345R一侧处理,想选一个Q345R的评定覆盖,但是考虑“受压件与非受压件”相连的焊缝需要工艺评定覆盖,并且工艺评定覆盖时要达到产品要求,因此觉得应该考虑设计温度-30度的问题,因此16MnDR+Q345R的评定应该用带有-40度冲击的评定,不知道这样考虑对不对?还有做不做冲击应该依据的是所评定焊缝两侧的母材对应材料标准是否有冲击要求,与是角焊缝还是对接缝无关吧?
发表于 2017-2-23 20:29:31
梦幻100 + 6 深入讨论
taozb 发表于 2017-2-24 08:54
这两种材料之间焊接,做-40的低温冲击肯定难以通过啊,为什么不考虑将筋板改为16MnD呢?我还以为是裙座或 ...
是这样,不是工艺评定用16MnDR+Q345R做,现在产品上的焊缝是16MnDR(筒体)+Q345R(筋板)相焊,我们现有工艺评定有Q345R(0度冲击)与Q345R(-40度冲击)两种,我想用Q345R(0度冲击)来覆盖16MnDR(筒体)+Q345R(筋板)相焊这条焊缝,因为感觉按照就低原则既然设计上采用了Q345R做筋板,那就是默认筋板(Q345R)与筒体(16MnDR)相焊的焊缝冲击达到0度要求就可以了,但是考虑到设计温度为-30度,觉得产品设计要求应该优先考虑设计温度,然后再考虑就低原则,因此按照设计温度考虑,16MnDR+Q345R的冲击要求也应该为-30度,所以应该选Q345R(-40度冲击)的工艺评定。不知道先考虑产品设计温度,再考虑就低原则这个思路对不对?
发表于 2017-2-24 11:30:43
梦幻100 + 8 深入讨论
thinker21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
怎么会有q345r的负40冲击,合格指标哪里来的
发表于 2017-5-26 16:27:00
zhangjuhua + 2 积极参与
用16MNDR+16MNDR的焊接评定,做-40℃的冲击。。
发表于 2017-5-27 07:45:22
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075878 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
