对MTBE产品的脱硫生产工艺中,脱硫后的物料出现了结晶堵塞管路的现象
2.6K |15
月亮桥边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
对MTBE产品的脱硫工艺中,脱硫后的物料出现了结晶堵塞管路的现象:
原因可能是啥:是脱硫过程的操作温度?还是脱硫剂在脱除MTBE中的硫化物后,导致了结晶?
大侠给分析一下。
谢谢
发表于 2017-2-21 16:14:57
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 月亮桥边 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tuodilaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不知道你们采用什么工艺,我估计应该是萃取蒸馏塔。一般情况下,萃取工艺塔釜会出现胶质。
发表于 2017-2-21 22:07:49
LQ198619 + 5 积极参与
脱硫剂用的什么?我觉得很大可能与脱硫剂有关?就像乙醇胺脱硫后的铵盐就容易结晶!
发表于 2017-2-22 10:04:56
月亮桥边楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
是络合萃取工艺,脱硫剂和MTBE中的硫生成了什么物质?若是胶质,降温时结晶的可能性很大吗?还没有别的可能性?请您给分析一下,谢谢
发表于 2017-2-22 13:28:45
是一种含N的化合物,络合萃取工艺,广西一家产的。请您帮忙指导下,结晶是啥,原因,多谢多谢
发表于 2017-2-22 13:31:56
络合工艺一般包括三步,萃取(粗脱),络合(精脱),溶剂再生。根据粗MTBE中硫含量的多少工艺会有细微变化。溶剂必然与有机硫化物生成大分子络合物,溶沸点变高。产品中有可能会夹带一些,水冷后有可能会析出部分固体。萃取络合时塔釜温度应该不低,塔釜出现胶质的可能性很大。如能告诉操作参数,可进一步帮你分析判断。
发表于 2017-2-22 20:50:14
LQ198619 + 10 深入讨论
tuodila 发表于 2017-2-22 20:50
络合工艺一般包括三步,萃取(粗脱),络合(精脱),溶剂再生。根据粗MTBE中硫含量的多少工艺会有细微变化。 ...
塔釜温度90度左右,如果大分子的络合物在釜内不及时外排或再生,会结焦或结晶吗?塔釜现在的物料颜色加深很多。
发表于 2017-2-23 13:20:10
络合物短期不会,时间长了,或者塔釜温度过高会,及时外采即可。有些厂家会采用防胶剂,会在一定程度上缓解,但不会根除。颜色变深是正常现象,原料硫含量越高,眼色会越深。
发表于 2017-2-23 13:40:18
LQ198619 + 5 深入讨论
tuodila 发表于 2017-2-23 13:40
络合物短期不会,时间长了,或者塔釜温度过高会,及时外采即可。有些厂家会采用防胶剂,会在一定程度上缓解 ...
请假一下,脱硫剂也能脱掉MTBE中的氮元素吗?塔釜的氮含量比新鲜脱硫剂氮含量增加100倍,这个氮是哪里来的?
发表于 2017-3-2 16:26:49
月亮桥边 发表于 2017-3-2 16:26
请假一下,脱硫剂也能脱掉MTBE中的氮元素吗?塔釜的氮含量比新鲜脱硫剂氮含量增加100倍,这个氮是哪里来 ...
产品中一般很少有N超标的。这个有两方面因素,1是原料中碱氮,M催化剂使用初期和中期不会出问题。2是脱硫剂本身。不知道你们脱硫剂成份,不好给出结论。你可以把原料和产品分析报告发我信箱,tuodila@126.com。看了分析报告可进一步分析原因。
发表于 2017-3-4 09:28:59
月亮桥边 + 2 热心助人
海川账号,我电脑一直登录不了。APP这两天能看消息,打不开帖子。今早才能手机登录。晕,啥情况
发表于 2017-3-4 09:31:28
凌波123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加入防胶剂就可以了
发表于 2017-3-15 10:29:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
月亮桥边 + 1 热心助人
幸福安臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原料进反应器前与防胶剂充分混合就好,用轻汽油也可
发表于 2017-3-27 10:30:07
liuquan1100 + 5 积极参与
似水浮流年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们那里也有这个脱硫塔,我想问一下如果不考虑脱硫剂的情况,脱硫塔的压力对脱硫效果有影响吗
发表于 2017-10-6 18:16:07
liuquan1100 + 2 积极参与
mmgwpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
塔顶出装置管线温度低于82度硫氢化氨要结晶,因此管线要保温与伴热,结晶堵塞后蒸汽吹扫。
发表于 2017-11-9 10:57:11
liuquan1100 + 3 积极参与
sasimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
脱液没脱好
发表于 2018-5-7 12:04:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liuquan1100 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093153 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
