用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 假设全厂发生停电,公用工程瘫痪,制氢应如何操作最为妥当!
915 |6
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
干气制氢,原料为催化干气和天然气,烃类水蒸气转化法,请大家帮忙讨论下!
发表于 2017-2-21 16:10:43
参与人数 2财富 +20 收起 理由
libingtaoff8 + 10 发表议题
leisure929 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
问题有点大,细节有点多,大方向就是采取紧急停工措施,保护催化剂和设备!DCS操作会有UPS备用电源,能维持半个小时左右,要注意风开风关阀!风关的要及时联系外操关闭,注意配汽,和汽包液位,及时停运psa.风开的要及时关闭一道手阀,防止高压串低压!
发表于 2017-2-21 19:38:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
B0SS + 15 热心助人
注意风开风关阀是对的,但是不是要把风关阀现场全关,比如配汽阀要关小手阀保证一定配汽量(我们这是8t/h),然后15分钟后完全关闭,汽包上水阀一道前后手阀要现场关小一些
发表于 2017-2-21 22:43:33
liuquan1100 + 10 积极参与
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
安全第一
发表于 2017-2-22 09:11:00
公用工程瘫痪,也就是水、电、气全部中断,这种情况只能紧急停工了。一旦停电后鼓、引风机会联锁停炉的;中变气、解吸气、产品氢的放空阀均为风关阀,一旦电和仪表风停了会自动排火炬,外操可以控制下中变气的降压速度,降压速度≤0.2MPa/min防止压降过大催化剂粉碎。停炉后,压缩机进行卸载停车,确认原料进料阀、解吸气、燃料气切断阀关闭,确认PSA停运。保证蒸汽的配入量,确认15分钟后关闭,需要注意汽包的液位及压力,可让外操关闭连排。另外要关闭火嘴的解吸气阀和燃料气阀,控制中变气分水罐的液位。
需要联系公用工程的恢复时间,汽包及时上水,引氮气置换;做好恢复生产的准备
发表于 2017-2-22 09:14:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
巴士久留 + 5 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
投产前就要准备的应急预案啊,**没有管吗
发表于 2017-2-22 11:07:54
B0SS + 3 积极参与
若是全停了,意味着整个厂区都停了,上下游装置的应急预案需要对接下~~~
这不是单纯的一个装置停车了~~~
发表于 2017-2-22 13:41:47
B0SS + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.140274 second(s), 75 queries , Redis On.
