loading
[求助] 螺杆式空气压缩机保养
2.5K |7
41644056VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
螺杆式空气压缩机空滤,油滤,油分一般使用寿命多少,保养时是清洗后再使用,还是换新的?
发表于 2017-2-20 19:29:28
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 41644056 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
苍海两声笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这三滤中也就是空滤在不是太脏的情况下用压缩空气吹一下可以继续使用一段时间,其余的都是一次性的。我们用的是全合成高温型润滑油,使用时间8000小时以内,油分同时更换。油滤的寿命一般3000-4000小时。这是一般情况下的数值,三滤的具体更换时间还要看设备用油,配件的生产厂家,设备的使用频率,使用环境,温度等。
发表于 2017-2-20 21:53:37
参与人数 1财富 +15 收起 理由
442159460 + 15 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
根据实际情况来确定,不要只听设备厂家的,就像汽车的三滤一样,有时并不是很脏,清理清理还可以再使用一次的,但是4S店为了省事(免去清理时间)、挣钱(多卖一个滤芯),都是推荐直接更换。
发表于 2017-2-21 08:06:25
442159460 + 10 积极参与
gxklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看出厂使用说明书
发表于 2017-2-21 09:45:55
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
英格索兰压缩机空滤,油分4000小时更换, 油滤2000小时
发表于 2017-2-21 11:13:32
zthua_2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们厂家设定的时间到了就更换。
发表于 2017-2-21 15:08:50
HelloCaesarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般冬季3000小时夏季2000左右就差不多该换了,我们曾出现过油滤油分不换导致油脏憋压喷油的情况。
发表于 2017-2-22 15:44:47
442159460 + 10 积极参与
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说的是空气压缩机吗,,空滤一般2000小时  油滤一般1000小时  油分一般3000小时  当然这还要根据机器的使用环境以及各个滤芯的压差,
发表于 2017-2-22 20:52:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124219 second(s), 102 queries , Redis On.
