[讨论] 弯头执行标准问题
7.9K |16
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我看见一个图纸,弯曲半径=3倍公称直径,
然后执行标准是GB/T 12459,合适吗?
12459没有3倍公称直径的弯头吧
发表于 2017-2-20 13:29:36
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
12459里面没有R=3D的弯头,SH/T3408和ASME B16.5里面有=3D的弯头
发表于 2017-2-20 13:35:49
夏,微凉 + 5 热心助人
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对的,SH/T3408是有3倍的。
电力行业有个GD2000手册里面的也有3倍管径的弯头—弯管弯头,但是没有给出具体的执行标准
发表于 2017-2-20 14:20:07
SH/T3408里面有。。
发表于 2017-2-21 07:57:48
夏,微凉 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
大倍率弯头可提供图纸依据图样,其余公差控制依据GB12549
发表于 2017-2-21 09:10:33
夏,微凉 + 3 积极参与
优先使用标准的,一般不需要出图的
发表于 2017-2-21 10:29:28
小鸟飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
业主根据需要自己制定的要求和标准
发表于 2017-2-21 12:17:07
夏,微凉 + 3 积极参与
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看是加不加直段 加直段的话属于弯管 不加直段属于弯头
目前的GB/T12459还在更新中 预计新版出来都会有
目前不加直段可以按照3408执行
发表于 2017-2-22 08:41:59
夏,微凉 + 5 发起议题
一般都是1.5倍的吧
发表于 2017-2-22 09:29:32
目 ...
是滴,没有直段的都是叫弯头,而带直段的不是是弯管,
弯头一般是热压成型,弯管是弯曲成型,加工方法不一样,
不知道设计中如何考虑两者的区别
发表于 2017-2-22 10:17:01
热推弯头是一个热弯和热扩的过程 冷推弯头是等径冷推制 弯管为常见有两种:以各种是中频热弯 另一种是冷弯  详情 回复 发表于 2017-2-22 11:45
弯头一般是热压成型,弯管是弯曲成型,加工方法不 ...
发表于 2017-2-22 11:45:15
黉山坡下 + 3 积极参与
弯管为常见有两种:以各种是中频热弯 另一种是 ...
弯头的加工方法对于使用范围有影响吗?
发表于 2017-2-22 12:29:26
没有 但高压力类大口径使用锻造热压 那种都是运用到高压机组超级壁厚和特殊材质的弯头  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:13
FMSD 发表于 2017-2-22 12:29
弯头的加工方法对于使用范围有影响吗?
发表于 2017-2-22 17:13:43
黉山坡下 + 3 积极参与
normanfjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SY/T 0510里面也有
发表于 2017-2-23 08:27:14
耐磨管道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
如何解决推制无缝弯头的缺陷
如何解决推制无缝弯头的缺陷_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/275 ... cd126fff705cc175c8e
发表于 2018-11-7 10:48:46
GB 12459-2017 有3D弯头的,我刚看过
发表于 2019-8-28 09:03:47
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
弯曲半径为3,其相关要求可以参照GB/T12459执行
发表于 2019-8-29 17:15:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090997 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
