[讨论] 外压加强圈的材质问题
7.3K |20
在进行外压加强圈的计算时,是不是与加强圈的材质无关?
例如筒体材料为Q345R,加强圈可以选用Q235A?
发表于 2017-2-20 09:47:11
zhangjuhua + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
筒体为Q345R,加强圈材料Q235系列没有问题。当然,要看设计的型钢截面尺寸,一般选标准的型钢,如果选焊制的型钢,当然可以选与筒体材料一致的钢板拼焊。这里还有一个操作温度问题,200℃以上,还是选Q345R拼焊或Q345成品型钢。
发表于 2017-2-20 10:31:49
也说不清理由,感觉有点不对... 讲个歪理,如果与与加强圈的材质无关,那么用有色金属或非金属可以吗?  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
SDHZZXM + 5 积极参与
zhangjuhua + 3 深入讨论
一般型钢都是235A可以的
发表于 2017-2-21 07:01:07
SDHZZXM + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
没有特殊情况下可以的
发表于 2017-2-21 07:48:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
SDHZZXM + 3 积极参与
梦幻100 + 3 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
taozb 发表于 2017-2-20 10:31
筒体为Q345R,加强圈材料Q235系列没有问题。当然,要看设计的型钢截面尺寸,一般选标准的型钢,如果选焊制 ...
也说不清理由,感觉有点不对...
发表于 2017-2-21 10:56:14
焊接的型钢,其材料要与主体材料相同或相近,Q345R与Q235之间肯定是没有问题的。  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:00
SDHZZXM 发表于 2017-2-21 10:56
也说不清理由,感觉有点不对...
讲个歪理,如果与与加强圈的材质无关,那么用有色金属或非金属可以吗 ...
发表于 2017-2-21 11:00:49
想知道哪个标准、手册、教材或者书籍上有更加详细的论述...  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:09
当然,如果说加强圈与主体材质无关,肯定是不对的啊,哈哈。  详情 回复 发表于 2017-2-21 11:07
SDHZZXM + 5 积极参与
发表于 2017-2-21 11:07:33
SDHZZXM + 3 积极参与
发表于 2017-2-21 11:09:15
常规容器都是这么用的,像支座、裙座一样。还真没有注意出处在哪,抱歉!  详情 回复 发表于 2017-2-21 13:56
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
加强圈材料只要与所加强的壳体有良好的可焊性,能与壳体一起承受外压,如果是内加强圈,还需要考虑耐腐蚀性。
发表于 2017-2-21 13:32:40
压力容器选用GB24511《承压设备用不锈钢钢板及钢带》标准中的S30408, 内加强圈可否选用GB/T 4237-2015 《不锈钢热轧钢板和钢带》标准中的S30408? 担心后者的P、S含量太高会不会影响加强圈与筒体的焊缝?  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:46
SDHZZXM + 3 积极参与
发表于 2017-2-21 13:56:31
SDHZZXM + 3 积极参与
基本是无关的。加强圈与壳体壁厚的组合惯性矩满足计算要求即可。除非对于较大的加强圈,加强圈本身要稳定,不能有强度和稳定性失效,这时就有关了。
发表于 2017-2-22 08:42:50
梦幻100 + 5 积极参与
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同问啊,加强圈作为受压元件,是否也要采用容器用受压材质,比如Q245R或者Q345R,还是说用Q235B之类的就可以
发表于 2017-2-27 12:12:48
梦幻100 + 2 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
一般情况下完全可以。
发表于 2017-2-28 08:20:01
梦幻100 + 4 积极参与
外压容器加强圈的设置首先要满足组合惯性矩要求,也要考虑与壳体相焊的焊接性能、工艺性能,同时必须保证与介质的相容性(内部加强),与环境的适应性(外部加强)等等。
发表于 2017-3-1 09:17:16
筒体材料为Q345R,加强圈选用Q235A没问题?  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:30
梦幻100 + 5 积极参与
taozb 发表于 2017-3-1 09:17
外压容器加强圈的设置首先要满足组合惯性矩要求,也要考虑与壳体相焊的焊接性能、工艺性能,同时必须保证与 ...
发表于 2017-3-1 09:30:28
一般情况下没有问题,如果由于使用温度较高,应考虑选用Q345材料。  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:37
发表于 2017-3-1 09:37:55
用于低温绝热压力容器的外壳,夹套内为珍珠岩,可以吧?  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:48
SDHZZXM + 5 积极参与
发表于 2017-3-1 09:48:45
当然没有问题了。  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:54
当然没有问题了。
发表于 2017-3-1 09:54:02
SDHZZXM + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2017-2-21 13:32
加强圈材料只要与所加强的壳体有良好的可焊性,能与壳体一起承受外压,如果是内加强圈,还需要考虑耐腐蚀性 ...
担心后者的P、S含量太高会不会影响加强圈与筒体的焊缝?再说GB/T 4237不是GB150的引用标准。
发表于 2017-5-23 09:46:32
加强圈也属于受压元件,GB/T4237没有列入GB150.2中,那就是不能采用了。  详情 回复 发表于 2017-5-23 16:05
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
内加强圈可否选用GB/T 4237-2015  ...
发表于 2017-5-23 16:05:35
zhangjuhua + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114387 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
