用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 苯中含有一些非芳杂质
1.6K |6
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
侧线抽出苯中,总含有一些微量非芳杂质,拔顶苯也是连续大量采出,但一直没有改变效果。而且含苯污水量也比原来多,请问该如何调整
发表于 2017-2-17 14:57:10
烈火冰龙 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoyao5188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
苯抽提过程中,产品苯存在少量杂质是很正常的,由于非芳烃在抽提溶剂中也同样存在溶解平衡,在分馏过程中也同样存在蒸发平衡,这些微量杂质是避免不了的。只要存在的微量杂质不影响产品品质就可以了。
含苯污水的量增加,是否与溶剂再生的操作情况有关?
发表于 2017-2-17 15:13:26
参与人数 2财富 +12 收起 理由
烈火冰龙 + 5 积极参与
炼油工人 + 7 深入讨论
xiaoyao5188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
但是这些非芳杂质影响到苯,无法到99.9了,而且苯污水量也比原来多,目前溶剂再生塔没有投用
发表于 2017-2-17 17:25:24
炼油工人 + 4 积极参与
ccyzddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
是否有换热器漏
发表于 2017-2-18 09:16:14
炼油工人 + 3 积极参与
ccyzdd 发表于 2017-2-18 09:16
是否有换热器漏
这个好像暂时不漏
发表于 2017-2-18 14:09:55
chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
建议调整抽提二塔的操作,保证混合芳烃中非芳烃含量合格。苯污水多,首先是否存在换热器及水冷器泄露的问题,其次控制好回收塔回流罐的界位,防止油带水。
发表于 2017-2-19 19:49:04
103388716 + 4 积极参与
炼油工人 + 6 热心助人
腾龙芳烃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
一般还是取决于抽提蒸馏塔的操作。溶剂比,塔的底温,灵敏板温度是否正常,可以适当控的高一点。水含量高要多在抽提进料缓冲罐,如果有笨塔进料缓冲罐的,都要多排水看看。溶剂回收塔回流罐,以及抽提塔的回流罐,笨塔回流罐 界位要确保正常。
发表于 2017-2-21 16:18:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066571 second(s), 76 queries , Redis On.
