[讨论] 汽提塔的简介
12K |2
daqi61230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
汽提塔简介
汽提塔与精馏塔的工作原理一样主要用于汽液混合物的分离,简单形式是液体由塔顶连续进入,汽体由塔底上升吹入液体层,将液相中需要提出的成分带出。
汽提塔根据用途的不同分为以下方面的:
一、利用溶解度的不同分离气液物质。气提塔的原理和分馏塔的原理一样,通过塔盘上气液两相的接触实现传质传热,使不同挥发度的组分分离。
二、通过与水蒸气的直接接触,使被汽提料液中的挥发性物质按一定比例扩散到气相中去从而达到从料液中分离低沸点物质的目的。气提塔在化工行业中应用广泛,分离的物料种类繁多。汽提的目的是:1.使被汽提料液纯度更纯。2.回收汽提料液中的有用组份。3.处理废
水时,使废水中的挥发性有毒有害物质按一定比例扩散到气相中去,从而达到从废水中分离污染物的目的。
三、利用中压蒸汽从塔底通入,然后冷凝液从上面通入,利用中压蒸汽把冷凝液中的气体带出来。利用惰性气体与吸收液逆向(尽量大面积)接触,使溶解在吸收液中的组分解析出来从而使吸收液得到再生。
四、通过塔盘上气液两相的接触实现传质传热,使不同挥发度的组分分离,气提是通过惰性气体来降低溶质的气相分压,从而达到溶剂的再生目的。气提用气体用惰性气体,一般有水蒸汽、氮气。
五、汽提是一个物理过程,它是通过破坏原系统的汽液平衡状态而建立一个新的平衡状态?达到分离物质的目的。例如A是液体,B是气体,B溶解于A中,达到气液平衡状态,气相中主要是B组份,当加入汽提介质C后,气相中B的分压降低,就破坏了原有的气液平衡状态,B将从液相向气相扩散,以达到一种新的平衡,通过调节汽提介质的量可以控制汽提的程度,将A与B分离。若要保证A、B的纯度,则可采用A或B作为汽提介质。
汽提塔示意图
发表于 2017-2-17 09:12:08
daichb + 2 热心助人
中原人 + 8 总结共享
当前内容由会员用户名 daqi61230 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15071812570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
好资料   又学习了
发表于 2017-2-17 16:52:12
言简意赅,很不错的分享
发表于 2017-2-17 20:55:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100343 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
