[求助] 设备内盘管间距问题
3.8K |6
Mr.Min | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想知道设备内盘管层间距是如何确定的,应该会有一个最小值吧?在那个标准上有相关的说明?有没有大神能指导下。谢谢!
(现在需要DN50的盘管,最小层间距应该是多少呢?)
发表于 2017-2-16 09:02:28
参与人数 1财富 +7 收起 理由
天净沙小李 + 7 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Mr.Min 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lysjjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们刚做的一个是间距120,具体和要求的温度有关系。
发表于 2017-2-16 09:17:08
zhangjuhua + 3 积极参与
和换热面积有关,间距不要太大,方便加工制造...
发表于 2017-2-16 09:58:09
梦幻100 + 5 积极参与
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
制造,安装方便,具体看着办!
发表于 2017-2-16 15:01:48
梦幻100 + 4 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们是控制不要太大,满足换热面积的前提下矮一些。没特殊要求,一般间距会在30左右(U型螺栓好装配的尺寸)
发表于 2017-2-17 08:57:44
梦幻100 + 5 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还要考虑物料在直径方向上的流动,如果间距太小,会造成直径方向的流动不好,影响混合效果。如果用推进式搅拌,间距可以小点,但盘管中心圆直径也要适当调整,这样能形成类似导流筒的效果。
发表于 2017-2-17 10:06:30
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
如果是在搅拌釜中的盘管,间距不能太小,否则会影响到搅拌的效果,要根据所需要的换热面积设备的有效高度综合确定盘管结构尺寸。
发表于 2017-2-18 09:32:24
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096425 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
