[求助] 关于化工厂大容积储罐类设备清洗问题
2.8K |15
满月风华。。。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
请教:化工厂大容积储罐类设备第一次开车前应该怎样清洗?罐内介质为醇类,应该用什么介质清洗?怎样清洗?谢谢。。。
发表于 2017-2-16 08:40:45
参与人数 3财富 +13 收起 理由
工业清洗 + 1 犀利
天净沙小李 + 7 鼓励新会员发言
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 满月风华。。。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsulad | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸汽
发表于 2017-2-16 09:14:08
梦幻100 + 2 积极参与
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
蒸汽吹扫吧
发表于 2017-2-16 10:10:54
梦幻100 + 3 积极参与
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们当时用水清洗,罐使用时出口再加磁过滤器。
发表于 2017-2-16 14:18:24
梦幻100 + 3 积极参与
wick06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽吧
发表于 2017-2-16 14:29:20
梦幻100 + 4 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
蒸汽吹扫吧
发表于 2017-2-17 07:36:37
梦幻100 + 3 积极参与
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸汽吹扫吧
发表于 2017-2-17 10:22:07
梦幻100 + 3 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个是新的大储罐,真的要用蒸汽吹扫吗?
发表于 2017-2-17 11:07:46
梦幻100 + 3 积极参与
是啊 ,大多都是用蒸汽清扫
发表于 2017-2-17 14:44:31
梦幻100 + 3 积极参与
wjh98939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个看你有什么要求,一般情况下水冲洗一下,要求高的话就酸洗钝化了。
发表于 2017-2-17 15:28:10
梦幻100 + 3 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
楼上说得对,关键是看有什么要求。蒸汽吹扫方便省事,也能有效去除钢板上的残留油脂。对醇类的储罐应该是较为适合的。
发表于 2017-2-17 17:40:55
梦幻100 + 4 积极参与
蒸汽吹扫方便省事,也能有效去除钢板上的残留油脂,如果不锈钢先用酸洗钝化。
发表于 2017-2-18 06:55:03
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
酸洗、碱洗、钝化
发表于 2017-2-19 18:12:58
满月风华。。。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
求高手解答,谢谢
发表于 2017-2-21 13:51:56
xs18358252437VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
迅升容器对:化工储罐的清洗问题解答
1.储罐在使用一段时间后会有沉积物,这时应进行清洗。不过在清洗之前,要先对管线和电气连接采取一些隔离措施,以确保安全性。
2.储罐在清洗前,要先根据储罐储存品种、类别以及数量等方面,制定出合理可行的清洗方案,以免在清洗过程中发生问题,严禁盲目进行清洗。
3.储罐在清洗前,要先将其中的气体或液体全部排出,如果是有毒有害的,还要用惰性气体进行吹扫。
4.储罐清洗时,应设施工标识,严禁无关人员靠近。
5.储存化学品的储罐在清洗时,要有相应的安全措施和个人防护措施,以确保作业的安全性。
6.储罐清洗后产生的残渣、废水,应按照废弃物清理法规中的规定进行处理,达到排放标准后才能进行排放,避免污染环境。
7.储罐的清罐应按照规定要求进行,作业人员应按照规定着装和佩戴劳动防护用品。在作业过程中如有异常,应立即停止作业。作业完成后,相关人员要进行现场安全检查,并对人员和工具进行清点,器材要及时回收。
发表于 2017-2-27 09:58:09
梦幻100 + 8 深入讨论
工业清洗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
新建甲醇储罐投运前需要化学清洗。不清洗铁锈影响甲醇色度,外卖的话价格低好几百块钱呢。清洗工艺比较成熟啦。我施工了从300方到30000方的甲醇罐几百啦
发表于 2017-4-27 15:15:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100915 second(s), 128 queries , Redis On. 劰载中...
