[板换] 蒸汽减温减压问题
2.8K |10
DBESLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
1.6MPa的蒸汽,260℃,可以直接进换热器吗?不通过减温减压的话
发表于 2017-2-15 14:43:29
当前内容由会员用户名 DBESL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以
发表于 2017-2-15 14:55:47
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,9.5MPA的都可以
发表于 2017-2-15 15:56:35
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
什么换热器,钢的还是石墨的,石墨的比较危险
发表于 2017-2-15 16:25:48
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
会影响换热效果,蒸汽换热表层存在阻热膜。
发表于 2017-2-15 16:28:44
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.6MPa、260℃的蒸汽属过热蒸汽,有50多度的过热度。过热蒸汽换热时换热效率很低,而且会导致换热器管壳或管板附近形成干墙引起结垢,导致管壁超温而失效。因此,换热前,过热蒸汽要减温减压到饱和蒸汽。还有,即使减温减压后,1.6MPa的蒸汽压力也过高,除非物料需要加热很高温度。在满足加热温度要求的前提下,蒸汽压力尽量低,这样会有明显节能效果。“孚雷德蒸汽节能”微信公众号有篇文章---《这个“杀手”一点都不冷》谈及此内容,也可登录孚雷德蒸汽节能官网浏览相关内容。
发表于 2017-2-16 15:29:17
humanrzm + 3 积极参与
杭三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以进,但是效果不好。一般要减到0.5-0.7Mpa饱和蒸汽进换热器比较好
发表于 2017-10-19 15:17:54
李连华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热器耐压就行吧
发表于 2017-10-22 09:40:15
巷子里的绅士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
能不能进是看换热器能不能承受这么大的压力
发表于 2017-10-23 14:14:53
xjhaoooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
壳体承受的了,进去没问题。但是,如果壳程流体是通过折流板折流的话,就可能会发生问题。
过热蒸汽降温后,逐步冷凝,在壳程折流过程中,会发生气液两相流,对换热管冲击较大,长时间运行的话,会有漏管的风险
发表于 2017-10-24 09:57:01
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们做电厂的高压加热器这个进气参数算低的了,大部分都是过热蒸汽的
发表于 2017-10-24 10:06:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.505790 second(s), 127 queries , MemCached On. | 网站统计 |
