loading
[消防] 火灾小知识(分享)
929 |4
1.火灾中致人死亡的主要原因竟然不是火!
在电视剧中,时不时会看到这样的画面:某男/女主角在着了火的屋子里,主人公惊慌得大喊大叫:“啊!着火啦!!救命啊!!!”但是作为观众的你这一看,
呵,太业余了吧!这个浓浓的烟雾中,竟然还敢这样呼救!
据综合数据统计,火灾中被浓烟熏死呛死的人是烧死者的4-5倍
那不喊怎么求救呢?
给你支一招:
1、大量喷水,降低烟的温度和密度,抑制烟气蔓延速度;
2、用湿毛巾或布蒙住口鼻,减少烟气的吸入,关闭或封住与着火房间相通的门窗,减少浓烟的进入;
3、若烟不浓,可俯下身子行走,若烟浓,须匍匐逃生,越贴近地面空气层中,有毒烟雾越稀薄;
4、戴上简易防护面罩。
2火灾逃生中使用毛巾,毛巾弄湿了要不要拧干
遇到火灾时,尤其穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻,这一点我们大家都耳熟能详了。但是湿毛巾要不要拧干呢?拧干部分水的湿毛巾和还在淌水的湿毛巾相比,哪个防烟透气效果更好呢?没经历过的火灾的我们可能意识不到这些小细节存在着致命的差距。
《新闻大求真》的视频小故事演示给大家:
这个实验说明:
干毛巾对烟尘的阻隔作用有限;
未拧干湿毛巾的防烟效果虽然好,但它完全不透气;
拧干部分水的湿毛巾,能阻隔大量的烟尘,并且它的透气性能也非常好。
3火灾逃生时可以用塑料袋装空气呼吸吗
短距离逃生是可以的,但使用时要注意:一是火场温度不高;二是塑料袋质量好不容易破裂和漏气;三是1-2分钟可以逃出去的距离时使用。尽量使用厚一点的袋子
4火灾现场逃生时要脱掉丝袜吗
丝袜,女性朋友们要多注意。曾经有节目做了个燃烧丝袜的实验,即使很厚的丝袜,烧起来也很快,有明火,还会残留焦黑高温物质在腿上继续烧灼。
这种薄丝袜稍微接近火源就开始起火。所以女性朋友要留意:去烧烤、火锅之类容易有火源的地方,也尽量不要穿丝袜。
5.几种常见火灾的扑救方法:
1、家具、被褥等起火:一般用水灭火。用身边可盛水的物品如脸盆等向火焰上泼水,也可把水管接到水龙头上喷水灭火;同时把燃烧点附近的可燃物泼湿降温。但油类、电器着火不能用水灭火。
2、电气起火:家用电器或线路着火,要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。
3、电视机起火:电视机万一起火,绝不可用水浇,可以在切断电源后,用棉被将其盖灭。灭火时,只能从侧面靠近电视机,以防显像管爆炸伤人。若使用灭火器灭火,不应直接射向电视屏幕,以免其受热后突然遇冷而爆炸。
4、油锅起火:油锅起火时应迅速关闭炉灶燃气阀门,直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖,还可向锅内放入切好的蔬菜冷却灭火,将锅平稳端离炉火,冷却后才能打开锅盖,切勿向油锅倒水灭火。
5、燃气罐着火:要用浸湿的被褥、衣物等捂盖火,并迅速关闭阀门。
6、身上起火:不要乱跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。穿过浓烟逃生时,用湿毛巾、手帕等捂住口鼻,尽量使身体贴近地面,弯腰或匍匐前进。
发表于 2017-2-15 06:55:35
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-15 08:31:03
学习了,谢谢分享....
发表于 2017-2-15 09:09:25
ccs4684084VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这条值得分享
发表于 2017-2-15 09:58:33
wangxinhua77020 + 2 积极参与
深海乌贼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享!
发表于 2017-2-16 08:29:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169834 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
