[求助] 列管式换热器补漏
2.8K |19
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
求助各位大神:如题,我厂使用列管换热器,是涨接+焊接方式,运行过程中发现有漏点,补焊之后发现其他地方漏的更多,再次补焊。
检漏合格后,使用一段时间后,又有漏点,请问大家有没有好的办法解决啊。
另:我们检漏的时候,直接在管程打压13公斤,壳程对空,这样检漏有没有问题?
列管式换热器,管程13公斤物料,壳程4公斤循环水,物料温度85摄氏度左右。
另:还有双管板换热器,工况差不多,也是漏了就补焊,结果越搞漏的越多。有没有办法解决哈。
发表于 2017-2-14 18:25:49
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蛊虫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
直接补焊不行,联系厂家,他们有工具,继续涨焊结合,其实只要漏过了,想彻底闹住的可能性不大
发表于 2017-2-15 02:28:05
梦幻100 + 5 深入讨论
其实只要漏过了,想彻底闹住的可能性不大
发表于 2017-2-15 06:51:27
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
如果少量漏,把量漏处管板两端堵死是最好的办法。
发表于 2017-2-15 08:22:46
梦幻100 + 3 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.查一下图纸,应该壳程加压,拆掉管箱检查。
发表于 2017-2-15 08:30:59
梦幻100 + 3 积极参与
蛊虫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
本来就是堵上完事。但是吧,堵上两个后,发现又漏了七个,堵了七个后,又漏了八个。不敢堵了,否则换热器换热面积啊,热应力什么的受不了。
发表于 2017-2-15 12:52:38
梦幻100 + 3 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,换热管两端堵住是不允许的,这样影响到了换热面积,会涉及到化工工艺方面的影响。
第二,现场补焊仅仅是盖住了漏点的表面,受施焊环境影响,内部的渗漏管道并没解决,这是潜在隐患。
所以,要想彻底解决问题,还是得打压找到所有漏点,然后清除水、油污等污物,确保施焊环境良好,适当的对泄露焊缝进行修磨后确定泄露原因,再焊补。
楼主那种单纯的表面覆盖没用处。
发表于 2017-2-15 13:50:15
梦幻100 + 6 深入讨论
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管程走物料,壳程走水,也是挺奇怪的,不知道是什么物料?泄露点是在列管,还是管板和列管位置?焊接的话,温度高,不可避免的焊接应力,应力恢复,缺陷容易处理啊,其他手温度影响的位置,就会出现缺陷,泄露很可能会发生。可以尝试使用进口高分子修复,常温下修复和固化,无应力缺陷。另外换热器本身,胀管是否合格?
发表于 2017-2-16 12:16:30
梦幻100 + 6 深入讨论
请问  你的漏点是在管子里面还是在换热管的口子上? 如果是里面     那么可能是换热管子漏了   你应该描述的详细点
发表于 2017-2-17 09:57:57
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主说的涨接+焊接是强度涨+密封焊,还是强度焊+贴涨?
发表于 2017-2-20 08:29:51
qiushl66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议联系制造厂家帮助查原因,是不是焊接工艺不对或其它质量问题,
发表于 2017-2-20 08:42:18
18347303113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
第二,现场补焊仅 ...
你说的这种情况是管板焊缝漏了可以打磨重新焊接,如果列管中间漏了你怎么打磨补焊,他们说的把管板两端用钢楔子堵住再焊接是可以的,只要不超过换热器的使用效率,否则的话只能将漏的列管两端的焊口磨开,进行抽管更换才行了。
发表于 2017-2-20 10:08:16
梦幻100 + 4 积极参与
感谢大家的回复。再说的详细一点哈,
1.换热器是强度胀+密封焊,另几台是强度焊,胀接只是为了防止列管振动。都出现了漏点。
2.泄漏点是列管和花盘之间的地方,感觉就是强度胀没有胀接好。
3.厂家没有给出具体原因,说是可以来人补焊。人家焊过的基本没有问题,至少还可以用一年才又出现漏点。可是为了赶产量时,我们自己焊的就出现我说的问题了。
发表于 2017-2-21 10:38:35
高分子修复 发表于 2017-2-16 12:16
管程走物料,壳程走水,也是挺奇怪的,不知道是什么物料?泄露点是在列管,还是管板和列管位置?焊接的话, ...
请问,高分子修复是什么东东?对于物料腐蚀的要求,温度、压力的要求是怎样的,有资料可以看嘛
发表于 2017-2-21 10:39:34
穿甲弹007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
列管和管板间泄漏可以补焊,但是首先要打磨干净。
直接管程打压要看换热器是按什么设计的,大多是可以单独打压的。
发表于 2017-2-21 11:32:43
发表于 2017-2-21 11:33:04
梦幻100 + 4 积极参与
杨红雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
列管式换热器尽量不要涨接,涨接不好掌握,容易把管子涨裂,另双管板换热器不是随便按图施工就成的,制造工艺顺序一定要搞对,我们给东岳做的双管板换热器很多。几乎不出问题
发表于 2017-2-22 10:01:38
梦幻100 + 4 积极参与
涨接不是防止震动的好办法,具体可以折流板加整圆,折流板孔控制下,很多换热器生产厂家为了好穿管孔都是钻的很大
发表于 2017-2-22 10:04:49
梦幻100 + 4 积极参与
高分子修复,区别焊补,它是一种常温修复方式,采用的是进口高分子金属修复材料,在常温下,完成修复,不会有焊接应力缺陷。你说的花板,是不是换热器管板?我们有不少案例,供你参考!
发表于 2017-2-23 23:01:41
梦幻100 + 5 积极参与
高分子修复 发表于 2017-2-23 23:01
高分子修复,区别焊补,它是一种常温修复方式,采用的是进口高分子金属修复材料,在常温下,完成修复,不 ...
谢谢。如果可以的话,如果方便,请发个资料给我,可以嘛。
企鹅:1498206390
发表于 2017-2-24 10:15:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167020 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
