[讨论] 离心泵机封泄漏问题
5.5K |46
lha1love楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
hxlhb 发表于 2017-2-14 10:09
是不是机封的密封圈问题?冬季开停车的温差较大,密封圈的材质不适应造成的?
谢谢!可以确认密封圈没问题,开停车温差也不过30-40度,并且是最近才出现这样的问题
发表于 2017-2-14 21:59:20
海边石 发表于 2017-2-14 11:37
静态下密封泄漏,可以可定是动、静密封面发生的,原因一,可能是压缩量定的小了,二是,长周期运转后动环密 ...
谢谢!有一点就是不能理解,泵运行哪怕现久都不泄漏,不管是30分钟,还是72小时,还是1个月,但停下就漏,再开又不漏,解释不了
发表于 2017-2-14 22:04:46
运行的时候有温度,动环与轴同转与静环不停摩擦会发热呀,所以要冲洗,要冷却呀,热胀冷缩的原理,开泵时密封圈还会胀开一点点的,停泵温度就下来了,密封圈自然就收缩了,产生泄露,且开泵却不漏(就目前信息比较怀  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:27
yangyong1980 发表于 2017-2-14 11:58
1,动静环之间运动轨迹停车后,发生偏移;2,甲醇易汽化,运动产生热量,磨损加大,导致压缩量偏小;3,后 ...
楼主哪单位的?能请您到我单位进行交流吗?我感觉您的观点和我有相似的看法,但解决是个问题
发表于 2017-2-14 22:07:02
在机械密封行业从业近30年,希望有机会交流一下!私信一下联系方式  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:12
不好意思啊,晚了点!谢谢您的图片,单位搞活动去了,抱歉!
发表于 2017-2-14 22:08:51
libin3428 发表于 2017-2-14 19:40
介质汽化了,气体渗透
没明白,能详细点吗?就算汽化,但为啥以前没这种情况啊
发表于 2017-2-14 22:09:49
Ps徐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lha1love 发表于 2017-2-14 22:04
谢谢!有一点就是不能理解,泵运行哪怕现久都不泄漏,不管是30分钟,还是72小时,还是1个月,但停下就漏 ...
运行的时候有温度,动环与轴同转与静环不停摩擦会发热呀,所以要冲洗,要冷却呀,热胀冷缩的原理,开泵时密封圈还会胀开一点点的,停泵温度就下来了,密封圈自然就收缩了,产生泄露,且开泵却不漏(就目前信息比较怀疑O型圈,这个量需要去量的,密封处的台阶,看看O型圈到底被压到多少);其他无论是动静环还是压缩量都可以排除,因为如果是它们原因,无论开或停都漏
发表于 2017-2-14 22:27:06
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
从你回复的一些帖子的情况综合来看,还是密封圈的问题。
发表于 2017-2-15 08:22:41
lha1love 发表于 2017-2-14 21:57
谢谢费心了!300余台,两个部位都有出现,轴套O圈及靠叶轮处4F垫都没问题,但运行不漏,停车泄漏,再开车 ...
O型圈、4F垫只是没坏罢了,由于冬季开停车温差大,停车后温度下降,冷缩后产生间隙而泄露。
发表于 2017-2-15 08:27:09
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议您对泵做个全面体检,1检查泵轴的窜动量及轴的跳动值,主要是看看轴承与轴承箱体配合是否过松过紧,联轴器端轴承压盖与轴承的间隙是多少正常是15道左右,轴承最好选用配对轴承。安装完轴承后对轴的径向跳动进行打表,百分表座吸在箱体上对轴安装轴套处打表跳动一般不会超过5道一般是在2-3道。2轴套与轴之间漏就好办了,最简单有效的方法是在轴套内尾部挖个槽下上0型圈。3对于机封的话建议更换机封动静环搭配的材质、检查机封动静环O型圈的过盈量,波纹管的要注意紧固螺栓长度,有时看似拧紧了其实。。或者更换机封厂家找个大厂家试试,博格曼,丹东克隆,约翰克兰。也可以定做集装机封给厂家签订合同一般集装机封厂家质保3个月有问题厂家一般会派人去,(我知道克隆是这样的其他不知道)。这样就是说在轴套处加圈绝对能解决轴套与轴之间漏,定做集装机封把机封漏的问题抛给机封厂家 手动斜眼。你就坐下喝杯茶吧手动坏笑!对了还有个问题你自冲洗管是多粗的?希望能帮到您!
发表于 2017-2-15 08:45:59
您是不是化医卡贝乐?
发表于 2017-2-15 09:26:48
进口压力是多少?停车有没有关进口阀门?
发表于 2017-2-15 09:29:08
lizhaogang1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑没考虑常温下甲醇结晶的可能?
我觉得很可能是甲醇结晶导致密封面结合不好    你机泵运转的时候密封面摩擦   结晶就没了  自然就不泄露了
以前接触的 液化气类似介质的泵   也经常出现这种问题
发表于 2017-2-15 09:37:24
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-2-15 10:12:29
牛奶+咖啡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先我觉得和压缩量关系不大,因为开车状态机封是不滴漏的,只有在停车是才会漏,这个问题我在我们厂也有遇到,有时候滴出来的感觉好像蜡材质的东西,我觉得和温度可能关系大吧
发表于 2017-2-15 22:05:43
兽哥440VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
运行时压紧,停车时复位松动?
发表于 2017-2-16 09:04:19
yangyong1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
我们是南京化工园的化工企业,我不是专业机封厂家的哦,可以问问厂家买什么样的机封用在易汽化的介质上,且耐磨损。我们厂甲醇用的屏蔽泵,轴承材质是石墨的和碳化硅的
发表于 2017-2-17 16:44:40
海边石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.密封的型式是非平衡型的吧,压缩量预定较小,停泵后端面比压过小,可能造成泄漏。2.动静环磨损造成压缩量过小。3。动环胶圈卡涩。。
发表于 2017-2-17 16:49:21
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个很常见,由于你采用的波纹管机械密封,波纹管本身没什么弹性,泵在运行时密封液在泵中旋转,动密密封面很好密封,但是你停泵时候需要你动静环压紧,但是你的波纹管弹性没那么好~~
因此是你的压缩量不够,波纹管有没办法调节~
发表于 2017-2-18 08:42:16
fantaixiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
我觉得应该是温度变化和压缩量的问题
发表于 2017-2-18 10:02:32
tiaduqicaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
1、机封质量,机封经过压缩后,弹簧预紧力减小,停泵后温度降至常温,机封弹簧预紧力达不到使用标准。
2、有泄漏,就代表着有间隙产生,所以检查这部分间隙从哪来,轴是否有磨损、弯曲,;轴套是否有磨损;轴肩部位是否经过运行磨损后,与轴套产生间隙。
发表于 2017-3-23 10:51:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.341477 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
