中温中压锅炉能不能改成中温次高压锅炉?
3.4K |10
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
各位高手,请教一个问题:
      我们有一台中压锅炉80T/H产汽量,3.82MPA蒸汽。现在,工厂主蒸汽管网是5.3MPA,能不能通过锅炉汽水系统做些改造,产出5.3MPA的次高压蒸汽?
发表于 2017-2-10 16:10:01
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 春禅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jssfglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原则上是不行的吧,材质不一样,强度也不够呀?
发表于 2017-2-10 18:28:07
xychao329 + 5 深入讨论
cdjh0798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
承压变了,不是要重新设计制作吗?
发表于 2017-2-16 13:58:16
lyyifeng + 3 积极参与
希望压力提高这么大,估计设计时应该没有这么大的安全预留量吧
发表于 2017-2-19 12:11:34
心酸的浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
新锅炉基本上是可以的问题不是很大,就是要找一个有资质的锅炉厂做设计然后出方案和图纸到特检所审查备案
发表于 2017-4-27 15:43:25
平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
水压试验才能1.5倍,你这每天的工作压力都比水压试验还高,怎么会有这想法!
发表于 2017-4-29 15:02:56
lyyifeng + 3 积极参与
hlhhfchslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我个人认为不行的,要有锅炉厂重新设计整个锅炉的受热面和受热面的管材的。在说锅炉压力容器监督部门也不允许这样做的。锅炉的安全性没有保证了。
发表于 2017-5-9 08:07:05
xychao329 + 10 深入讨论
林蛤蟆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果不惜代价应该是可以的,不过这相当于一辆车把发动机底盘变速箱什么的全换了,最后改好,虽然性能好了,但是原装的恐怕就剩几个椅子了,比买个新的还花钱
发表于 2017-5-12 15:11:23
woshikjavaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人感觉蒸汽参数变化过大,承压部件可能得大面积更换。
发表于 2017-5-19 11:11:08
动力火车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
改起来比较麻烦
发表于 2017-5-21 21:31:27
毛裤太扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
改造只能往低改,不能往高改,特检所有规定的
发表于 2017-5-22 17:05:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084593 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
