在PDS中 如何发现细小的中心线(无管皮) Item命令不好使,请教各位
1.6K |12
562127438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-10 14:42:40
jlwuli + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 562127438 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
自动放置管道能成功不?是不是在PDS里面选不到这根管线?若果实在不用了 可以到服务器的共享文件夹下找到所在文件,用microstaion打开 删掉行了,然后再PDS里面做个数据一致性检查 会把多余信息删掉的
发表于 2017-2-10 15:21:57
jlwuli + 5 热心助人
562127438楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
lovepds 发表于 2017-2-10 15:21
自动放置管道能成功不?是不是在PDS里面选不到这根管线?若果实在不用了 可以到服务器的共享文件夹下找到所 ...
现在想找到这根管子 目前找不到它在什么位置
发表于 2017-2-10 15:51:06
确定模型里面有吗 会不会在别的model里面?可以让管理员帮出个管线号的report 看看有没有这个管号  详情 回复 发表于 2017-2-10 15:56
发表于 2017-2-10 15:56:41
或者在ISO的快速抽图那个模块应该能看到模型里面的管线号吧
发表于 2017-2-10 16:07:17
抽图 报 *** ERROR - E33 ***
  No component was found that match the database
  search criteria
发表于 2017-2-10 16:22:18
那应该就是只有一点中心线 没有管件 你没有试试全模型自动放置一下 看报错不?建议做个数据库一致性检查 Reference Data Manager 里面的Reference Data Conflict Report 做完后说不定这个信息能删除掉。  详情 回复 发表于 2017-2-10 16:26
确定有 因为在抽图加载模型管线时有该管道号
发表于 2017-2-10 16:24:32
  search criteria
发表于 2017-2-10 16:26:15
jlwuli + 10 热心助人
lovepds 发表于 2017-2-10 16:26
那应该就是只有一点中心线 没有管件 你没有试试全模型自动放置一下 看报错不?建议做个数据库一致性检查  ...
如何全模型自动布管  请赐教
发表于 2017-2-10 16:27:46
Auto placement→选择Active Group 中的Model 项,在图中随便选择一个Reference point.你们没有PDS管理员吗 检查可能得他做 一般用户没有权限吧  详情 回复 发表于 2017-2-10 16:34
模型自动布管 并无报错
发表于 2017-2-10 16:34:10
562127438 发表于 2017-2-10 16:27
如何全模型自动布管  请赐教
发表于 2017-2-10 16:34:38
562127438 发表于 2017-2-10 16:34
模型自动布管 并无报错
那就做下上面说的那个检查吧
发表于 2017-2-10 16:35:36
还可以截图 或把模型打包下发给鹰图,他们会给你分析的
发表于 2017-2-10 16:36:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203597 second(s), 44 queries , Redis On.
