[讨论] 酸性水汽提的原理是什么
5.8K |17
qq420268955VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
会操作,知道流程,但是不知道原理,为什么通上蒸汽就能让酸性气从酸性水里出来呢
发表于 2017-2-9 14:22:17
参与人数 1财富 +9 收起 理由
ardance1977 + 9 发起议题
当前内容由会员用户名 qq420268955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸发
发表于 2017-2-9 14:32:41
和除氧器的原理差不多,只不过一个除氧,一个除酸性气。
发表于 2017-2-9 14:37:15
完全不是你说的这么简单,即使是除盐还有热力除氧,物理除氧和化学除氧三个过程,一般一个除氧器至少包括两种除氧方式! 酸气的汽提主要是利用介质之间不同的分压原理进行水汽分离的!  详情 回复 发表于 2018-9-10 21:39
haichuanxiaomay + 2 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
酸性水是一种含有H2S、NH3和CO2等挥发性弱电解质的水溶液。上述组分在水中以NH3HS、(NH32CO3NH3HCO3等铵盐形式存在,这些弱酸弱碱的盐在水中电离,同时又水解形成H2S、NH3和CO2分子,上述分子除与离子形成电离平衡外,还与气相中的分子成平衡态,该体系是化学平衡、电离平衡和相平衡共存的复杂体系。因此,控制化学、电离和相平衡的适宜条件是处理酸性水和选择适宜操作条件的关键。由于电离和水解都是可逆过程,各种物质在液相中同时存在离子态和分子态两种形态,离子不能从液相进入气相,故称“固定态”;分子可以从液相进入气相,故称“游离态”。各种物质在水中离子态和分子态的数量与操作温度、操作压力及它们在水中的浓度有关。根据H2S、NH3、CO2和H2O四元素体系性质,NH3HS等在水中的水解反应常数KH随温度升高而升高,因此汽提塔的温度应高于110℃。相平衡与各相分在液相中的浓度、溶解度、挥发度以及与溶液中其他的分子或离子能否发生反应有关。如CO2在水中的溶解度很小,相对挥发度以及与溶液中其他分子或离子的反应平衡常数很小,因而最容易从液相转入气相。而NH3则不同,它不仅在水中的溶解度很大,而且与CO2H2S的反应平衡常数也大,只有当它在一定条件下达到饱和时,才能使游离的NH3分子从液相转入气相。显然,通入水蒸汽起到了加热和降低相中H2S、NH3和CO2分压的双重作用,促进它们从液相转入气相,从而达到净化酸性水的目的。
发表于 2017-2-9 15:36:21
解释的详细啊  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:19
参与人数 3财富 +24 收起 理由
催化一粟 + 14 积极参与
w986177019 + 4 帮助他人解决问题
haichuanxiaomay + 6 深入讨论
qq420268955楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通入蒸汽有降低酸性气组分分压的作用吗
发表于 2017-2-9 16:15:41
有,总压一定,蒸汽的加入必然使其他组分的分压降低。  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:27
通入蒸汽起到了加热和降低气相中硫化氢、氨和二氧化碳分压的双重作用,促进他们从液相总转入气相,从而达到净化含硫污水的目的。
发表于 2017-2-9 18:56:26
haichuanxiaomay + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
电离与水解的平衡;温度高了溶解度低,电离度低;蒸汽降低它们在气相中的分压,进而降低它们在水中的溶解度。
发表于 2017-2-10 06:26:36
参与人数 2财富 +17 收起 理由
催化一粟 + 12 积极参与
vrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ardance1977 发表于 2017-2-9 15:36
酸性水是一种含有H2S、NH3和CO2等挥发性弱电解质的水溶液。上述组分在水中以NH3HS、(NH3)2CO3和NH3HCO3等 ...
解释的详细啊
发表于 2017-2-10 08:19:47
ylb913 发表于 2017-2-10 06:26
电离与水解的平衡;温度高了溶解度低,电离度低;蒸汽降低它们在气相中的分压,进而降低它们在水中的溶解度 ...
通入蒸汽后温度升高溶解度降低好理解,但是降低了他们的分压怎么解释?
发表于 2017-2-10 08:39:04
你百度一下道尔顿分压定律就明白了  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:25
haichuanxiaomay + 3 积极参与
学习了
发表于 2017-2-10 09:07:16
你百度一下道尔顿分压定律就明白了
发表于 2017-2-10 09:25:14
qq420268955 发表于 2017-2-9 16:15
通入蒸汽有降低酸性气组分分压的作用吗
发表于 2017-2-10 09:27:24
defeilVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
汽提作用两个:一个是提高温度降低H2S等酸性气体的溶解度,另外一个作用是气相分压,汽提主要是利用了酸性气挥发度比NH3高,溶解度比NH3小来脱除酸性气
发表于 2017-2-10 10:12:10
参与人数 2财富 +16 收起 理由
催化一粟 + 12 积极参与
haichuanxiaomay + 4 积极参与
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低分压和夹带吧
发表于 2017-2-10 11:33:09
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
汽提主要通过降低酸性气分压,提升温度来实现,主要原理与溶液中的各平衡有关,需综合考虑H2O-CO2-H2S-NH3体系的电离平衡、化学平衡、相平衡。理论上来说用氮气都可以达到汽提的效果,但是肯定没有蒸汽好的,蒸汽能输入热量。
发表于 2017-2-16 17:06:37
fwp1314lpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
再生
发表于 2017-3-1 09:24:09
发表于 2018-9-10 21:39:46
yangyanrong + 5 积极参与
嘎人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
汽提法处理含硫含氨酸性水是用加热的方法把可挥发的硫化氢、氨从酸性水中汽提出去,使酸性水得到净化,并分离提取出氨和硫化氢。汽提反应过程可用下式表示:
H++OH-+NH4++HS-=(NH3+H2S+H2O)液相=(NH3+H2S+H2O)气相
酸性水汽提工艺是一个化学、电离和相平衡共存的复杂体系。
发表于 2018-9-20 10:27:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071378 second(s), 75 queries , Redis On.
