废热锅炉列管发生泄漏,至今原因不明
3.4K |12
TRWRVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位**:
   先介绍一下设备,这里废热锅炉其实就是简单的U形弯换热汽包,壳侧无任何气液分离装置,管程走的是反应产物苯胺、氢气、水,壳程就是锅炉水,副产10公斤饱和蒸汽,蒸汽直接并入蒸汽管网。
   锅炉水水质氧含量一般控制在10PPB以下。
   汽包进水处设有加氨装置,氨水使用PW水稀释,进水PH控制在9左右,排污水PH一直在8左右,排污取样经常发现排污水呈黄色,感觉列管腐蚀仍然在进行。
   小弟有两个疑问:
1、当汽包液位控制在50%时候,列管有一半是露在锅炉水液位之上的,有没有类似的设备,或者类似的设计?
2、加药装置加药量很少,一般在300kg左右,此部分水是未经过除氧器的,而锅炉补水量达到30吨,是否对锅炉有影响?
3、加氨水调节PH,在汽包中会不会被蒸发掉,导致锅炉内水质PH偏低?查询相关标准锅水PH控制应该在10~12,各位加药也是用氨水调节PH吗?有更好的药剂替代氨水?
4、各位加药地点是在哪里?除氧器,还是给水泵入口?
发表于 2017-2-7 22:50:47
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 TRWRV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TRWRV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
列管腐蚀照片
发表于 2017-2-7 22:52:00
lyyifeng + 3 积极参与
青岛科润安装VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管子不应该落在水面以上,水更不应该加氨水,锅炉水质要求不大于0.03
发表于 2017-2-8 06:55:27
lyyifeng + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
问题可能是出在露在锅炉水液位之上,以及加氨水。
发表于 2017-2-8 07:21:00
lyyifeng + 3 积极参与
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、没见过,也没听说过。可能工艺的要求。
2、一般回水和新加水都要除氧。
3、氨和水是1:1混合。不蒸发是不可能的,事无决对,只不过相对很少,对PH影响不太大。
4、除氧器出口加除氧剂,给水泵前加氨,汽包加磷酸氢钠。
发表于 2017-2-8 08:38:27
lyyifeng + 3 积极参与
Fkail1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从楼主的提问来看,楼主应该是工艺技术人员,从提问的内容来看,楼主应该是新手。从图片上,这列管腐蚀的程度来说,工艺上存在比较严重的问题。2 3 4条不是工艺专业,无法回答你。第一条,对于锅炉来说,换热管露出液面是严重违反操作规程的,管子露出液面意为着干烧,对管伤害很大,严重的可能引爆管。
发表于 2017-2-8 09:07:10
lyyifeng + 3 积极参与
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
锅炉补水不是应该除氧吗
发表于 2017-2-8 09:33:23
lyyifeng + 3 积极参与
发电厂锅炉也是使用氨水调节给水PH的,属于非常成熟的技术
发表于 2017-2-8 10:07:25
lyyifeng + 3 积极参与
这是我们俗称潜水艇式蒸发器,管子应该全部浸在水中,否则会干烧,有一种情况例外,U型管下部进热介质,到上部出时温度已经降到要求的温度了。
加药,我们一般加磷酸盐,直接加汽包,加完排污。
发表于 2017-2-8 10:12:50
lyyifeng + 3 积极参与
对的,我们这种工况可能就是你说的例外情况,10S饱和蒸汽温度是184℃,物料经过换热器后温度就是184℃,你说的这种例外情况有没有哪里可以查到设计?或者之前有这样的例子?
发表于 2017-2-8 19:19:22
其实你可以改用火管锅炉。这样会好一些
发表于 2017-2-9 10:55:43
lyyifeng + 3 积极参与
热血大哥123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
大多数都是用氨水调PH,氨水一般都是加在除氧器出口,你说的第二问题,请问楼主你们溶解氧的取样位置是在加氨水位置前还是后
发表于 2017-2-18 20:46:19
lyyifeng + 3 积极参与
心酸的浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.管道露出水面肯定不行的,
2.氨应该加大除氧器里面,
3.然后你们排污水是否经过沉淀池然后在取样化验后在考虑回用呢?
4.你那应该定时加磷酸三钠和氢氧化钠来调节锅炉水质,
5.看你相片的管道外观有点氨腐蚀的情况
发表于 2017-4-27 15:55:56
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091032 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
