用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
所谓的二级活性炭装置?!
23K |72
juniger楼主 | 显示全部楼层
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
巴士久留 发表于 2017-2-7 15:35
我们这边不是杂质,只能说是易挥发的原料,我们是回用了
你好像不是专业做这个的吧,只是你们那里有一套这样的设备?!
发表于 2017-2-7 15:47:01
巴士久留VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大三  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
我们不是做设备的,我们是用户
发表于 2017-2-7 16:10:18
juniger楼主 | 显示全部楼层
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
巴士久留 发表于 2017-2-7 16:10
我们不是做设备的,我们是用户
原来如此
发表于 2017-2-7 19:03:14
821583239VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
居然楼这么高了,活性炭吸附的工艺根据用户需求不同有很多变化,我很少见到两级吸附的情况,最好你详细说明一下流程大家有针对性的分析。
发表于 2017-2-8 15:52:56
环都环保 + 3 积极参与
除非用户需要回收的杂质总量比较小,又有合适的固废处理手段,通常活性炭吸附工艺都会有脱附过程,又分为变压吸附,变温吸附。脱附后的杂质根据情况不同又可以通过吸收、冷凝、热解等手段处理。
发表于 2017-2-8 15:58:27
环都环保 + 3 积极参与
网上搜的图,虽然两个吸附塔,但是互相切换,一个吸附一个脱附,脱附后的杂质用吸收回收
发表于 2017-2-8 16:05:41
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
支持一下 楼主加油
发表于 2017-2-8 16:08:01
fuyq7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
二级吸附 我的理解是 肯定和一级吸附时吸附塔的直径有区别,毕竟是二级吸附了 要求在二级中停留时间和一级不一样,不然就会出现楼主所说的加高一级活性炭就可以达到了。必要的时候二级吸附应该是针对低浓度的吸附,所以要求气速和停留时间甚至吸附剂的种类都有区别。
发表于 2017-2-9 08:40:57
环都环保 + 5 深入讨论
juniger楼主 | 显示全部楼层
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
二级的意思是在一级后面串联一个。。。
发表于 2017-2-9 20:37:58
juniger楼主 | 显示全部楼层
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
fuyq7 发表于 2017-2-9 08:40
二级吸附 我的理解是 肯定和一级吸附时吸附塔的直径有区别,毕竟是二级吸附了 要求在二级中停留时间和一级 ...
按你的理解,气速和停留时间是更高还是更低呢?
发表于 2017-2-9 20:39:16
如果是与上一级吸附所用相同的吸附剂的话,我的理解是增加停留时间(即降低气速)。因为在相同的气速下则接触时间相同,在一级吸附不能吸附下来的情况下,如果二级再一样同样是吸附不下来的。如果都一样的话那就像您所说的我可以加高吸附塔的高度就可以了。首先要明白二级吸附的作用和意义就是为了吸附一级未完成的部分。如果可以简单的加高的话那是一级吸附设计有缺陷不能保证负荷运转,也就是达不到设计值。这也只是我的个人的理解,望指教。
发表于 2017-2-10 08:39:10
juniger楼主 | 显示全部楼层
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
fuyq7 发表于 2017-2-10 08:39
如果是与上一级吸附所用相同的吸附剂的话,我的理解是增加停留时间(即降低气速)。因为在相同的气速下则 ...
一级的增加高度,也可以增加停留时间,其实所谓的二级,一般是先上了一级,没达标,又加了一套,称为二级!
发表于 2017-2-10 09:17:50
环都环保 + 2 积极参与
楼主要拿出案例来分析,什么都是假设,讨论起来没有多大意义。
进料没有说明,杂质没有说明,工艺只说是二级吸附,吸附剂是否相同,容器是否相同,操作参数是否相同,甚至连脱附不脱附都不知道,什么都不祥,你自然有任何理由说别人的回复都是错误的。
还是拿洗衣服打比方,为啥要洗两次?原因可能有:
1、衣服脏——杂质多
2、衣服多——进料大
3、洗衣粉不好——吸附剂差
4、洗的时间短——吸附时间短
5、第一次没放水——吸附剂失效
发表于 2017-2-10 09:24:33
参与人数 2财富 +9 收起 理由
巴士久留 + 4 同意你的观点
环都环保 + 5 深入讨论
juniger楼主 | 显示全部楼层
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
进料没有说明,杂质没有说明,工艺只说是二 ...
你还挺专业。。。
发表于 2017-2-10 19:30:14
asmediaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
废气净化装置基本都是骗人的,我用过的装置除了TO,RTO,深冷,其他都是鬼话连篇,包括但不局限于活性炭吸附,uv光解,微生物分解和催化燃烧。
发表于 2017-2-10 22:13:18
海川大三  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
我开始也是拿洗衣服来解释的
发表于 2017-2-11 08:35:22
juniger 发表于 2017-2-9 20:37
二级的意思是在一级后面串联一个。。。
我没说这个工艺是二级吸附
发表于 2017-2-11 15:06:20
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
个人感觉还是一个使用效率和成本的问题,这个跟我接触比较多的制糖工业中的离子交换一样的原理,如果单纯的只用一级处理,首先一个浓度高的物料吸附的速度,吸附的量,吸附的效果跟浓度低的应该是不一样的,这个涉及到活性炭的利用率,监控装置只是一个参考,如果柱子出口超标了,出来的超标物料是否安全?二级处理就不存在这个问题,即使一级出口超标了,还可以继续运行,这样,一级装置的吸附量应该更高。如果只用一级,出口超标,势必要整根柱子都要更换。但是柱子里的活性炭还有部分没有吸附饱和。
发表于 2017-2-14 11:31:47
环都环保 + 5 深入讨论
juniger楼主 | 显示全部楼层
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
anglyerleon 发表于 2017-2-14 11:31
个人感觉还是一个使用效率和成本的问题,这个跟我接触比较多的制糖工业中的离子交换一样的原理,如果单纯的 ...
这些都是前期设计就应当考虑的问题,增加一级的高度,就不需要增设二级装置。
发表于 2017-2-14 14:46:00
环都环保 + 2 积极参与
已绑手机
吸附不是单纯的增加层高就行了,还要考虑到实际的运行操作。这个吸附过程是有工作层的,不是说出口超标了,整个柱子就吸附饱和了。应该是有饱和层,工作层和保护成,只有工作层抵达最下部时,才会泄露,出口指标超标,设置二级也是为了考虑这个超标部分,也是为了充分利用活性炭,使整个柱子能完全处于饱和状态。
发表于 2017-2-15 09:26:54
环都环保 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.095725 second(s), 118 queries , Redis On.
