[求助] 8寸的界区阀前装个1寸的安全阀什么作用,并且出入口管线都有手阀?
3.4K |16
发表于 2017-2-6 00:26:48
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shegnlove2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这是哪个工艺上的?有安全阀可能是为了保护这个8寸管道不超压的,安全阀出入口有手阀不是很正常吗?而且大部分的安全阀会有跨线。
发表于 2017-2-6 04:04:23
goldliyang + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
感觉是怕两头阀门都关闭后,夏天温度高的时候憋压。
发表于 2017-2-6 06:35:27
goldliyang + 3 积极参与
工艺介质可能是易气化或分解,安全阀是防阀关后管道超压
发表于 2017-2-6 07:14:46
goldliyang + 3 积极参与
冰镇收音机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
8寸管线上可以安装1寸安全阀的,只要泄放量满足要求就可以。
出入口管线手阀是安全阀切除时使用
发表于 2017-2-6 07:18:31
goldliyang + 3 积极参与
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习到了
发表于 2017-2-6 07:51:56
我感觉这个是管道检修时使用的,工艺介质可能是易气化或分解,安全阀是防阀关后管道超压
发表于 2017-2-6 08:22:37
goldliyang + 3 积极参与
sh7000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全阀大小根据计算来配备的,其前后一般都配备手阀,方便检修,正常投用后需挂禁关牌。
发表于 2017-2-6 08:35:43
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
疯狂蜗牛 + 2 积极参与
楼主可以介绍一下管线内的介质是啥,估计就清楚安全阀的作用了,出入口加阀门可能是考虑更换安全阀的时候切断吧,看看是不是打铅封了
发表于 2017-2-6 08:44:38
goldliyang + 3 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个设计未必合理。这么小的安全阀泄放,对8"主管来说起不了多大作用。
发表于 2017-2-6 09:10:16
goldliyang + 3 积极参与
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
安全阀的泄放量是计算出来的,只要泄放量满足工艺要求就可以,并不是说安全阀一定要比管道口径大。
国内设计院一般在安全阀出口设置手阀,说是便于维护。但是一般外企为了避免手阀误关的问题,一般不设。如果考虑到此处安全阀要能随时维护,一般会设置两个同样的安全阀,在这两个安全阀的入口设置一个互锁装置,该装置能够保证两个安全在同一时刻只能有一个出于投用状态。
发表于 2017-2-6 09:36:48
goldliyang + 3 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防止管道超压破损
发表于 2017-2-6 10:22:49
goldliyang + 2 积极参与
XOZYHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计安全阀就是有超压的可能性,可根据该管道介质性质判断什么时候用。
发表于 2017-2-6 11:38:10
goldliyang + 3 积极参与
shegnlove2008楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【虹港石化工程师】
PX
发表于 2017-2-7 00:14:43
对这个不是很了解,PX沸点低么,大分子沸点一般比较高吧  详情 回复 发表于 2017-2-7 08:15
发表于 2017-2-7 08:15:58
goldliyang + 3 积极参与
沸点138
发表于 2017-2-7 10:49:31
那应该不是关于汽化超压考虑,应该是考虑避免开停车时界区阀开启前或者关闭后的瞬时超压~  详情 回复 发表于 2017-2-7 11:08
发表于 2017-2-7 11:08:44
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164701 second(s), 132 queries , Redis On.
