[控制系统] 关于精细化工化工厂中自动化的实现
15.9K |53
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
以前是石油化工煤化工的,最近接触i精细化工,你说的比较费劲,不过滴加可以用秤配合调节阀做个小程序控制,托利多也有专门的(最近看了一下),其他升温加搅拌、分水这些基本加些流量计,控制阀,电导率仪,就可以实现
发表于 2023-5-15 14:35:10
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
精细化工很多是批控完成的,看你们设备时交叉使用 还是单独生产线,可以通过做设备链对应选择设备。精细化工主要是批控程序和配方,确定自动化程度和产品质量,关键看工艺技术人才对工艺了解程度,现在很多厂家都可以做批控。
发表于 2023-5-15 16:19:59
这个不是一两句话可以说清楚的:首先要看装置规模和产能,生产的产品型号多不多;在自动化上的投资预算。其实精细化工的复杂程度不必大化工简单。只是因为考虑到成本,很多人不愿意花费精力去研究。正常一般考虑顺控,如果涉及到配方较多,产能相对多一些可以考虑批控(batch)。如果是国内小企业可以考虑和利时或者中控的批控;若投入成本高,可以考虑西门子、霍尼等
发表于 2024-3-19 11:31:53
hfang727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
精细化工的自动化是参考大化工来的,沧州应急局2022年出过一个精细化工自动化标准的讨论稿,对精细化工的全流程都做了配置要求,包括难以实现自动化的固体物料,你可以参考一下。
发表于 2024-3-20 13:36:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057385 second(s), 37 queries Redis On.
