[求助] 化工厂仪表强制送检与非强制检定的界限区分
8.7K |21
goldsea123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大侠!
小弟对一事不明,就是化工厂仪表数量繁多,如何界定那些需要送计量局去检定,那些不需要?。现在工作多年了,都糊里糊涂的。领导一问怎没区分的怎么选的,回答不上来,就说以前上一任就是那样定的来推脱。请各位能否发个其他工厂具体的例子来说明一下。国家规范写的太模糊了,例如测量有毒有害物质的。我们厂基本全都有毒有害,不能都检吧那太多了。
哪位好心大哥:有好的意见能否给发个邮件: 89223462@qq.com
发表于 2017-2-5 11:25:12
当前内容由会员用户名 goldsea123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我们这里送检的有:压力表、双金属温度计、热电阻、热电偶、计量用的流量计等。
发表于 2017-2-5 14:42:21
强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定.doc ( 下载次数: 3,容量241.5 KB,共需【40  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2017-2-5 14:43:53
楼主,能打个包吗?比较费财富呀  详情 回复 发表于 2017-2-6 19:58
参与人数 3财富 +12 收起 理由
buddy2w + 2 热心助人
gaoyuanqiang123 + 5 热心助人
zxg.wylton + 5 热心助人
依据计量法第九条的规定,结合使用情况而定。
发表于 2017-2-5 15:43:47
按照国家规范实施,若写的不清楚,看看规范的条例说明。
发表于 2017-2-6 07:57:01
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
用于贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理的强制检定,周期法定;本单位没有开展检定项目的非强检器具也要送检,但周期可自定。
发表于 2017-2-6 08:01:36
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,海友们很强大
发表于 2017-2-6 08:13:47
whyxc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
学习了
发表于 2017-2-6 08:22:43
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
还有最重要一点,你如何在技术局限、使用、当地强检要求间取一个合理点。这个没有人教科书和人来帮你,靠自己哦。
发表于 2017-2-6 09:00:29
还有可能妥协吗?只要在强制范围内的,都严格检定,有活动余地吗?  详情 回复 发表于 2017-2-6 20:00
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力管道上压力表,可燃报警器,有毒报警器,实验室里精密仪器等需强检,流量计看情况及生产需求是否强检。
发表于 2017-2-6 09:48:17
kim8042VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
进来学习的
发表于 2017-2-6 10:45:56
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是新学生,学点新知识!
发表于 2017-2-6 12:21:50
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
jizhenlin 发表于 2017-2-5 14:43
楼主可参考此执行
楼主,能打个包吗?比较费财富呀
发表于 2017-2-6 19:58:17
zxg.wylton 发表于 2017-2-6 09:00
还有最重要一点,你如何在技术局限、使用、当地强检要求间取一个合理点。这个没有人教科书和人来帮你,靠自 ...
发表于 2017-2-6 20:00:47
据我和国内不同厂了解和交流过的,没有一家能做到完全按照国家规范,包括已或计量论证的企业。  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:24
貌似有可能有,就是直接贴签,出报告,不用送检,不过,这个检定部门要承担安全责任的  详情 回复 发表于 2017-2-6 22:17
啥是强检的你不知道怎么做仪表维护?
发表于 2017-2-6 22:04:06
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-2-6 22:17:56
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习
发表于 2017-2-7 08:06:46
发表于 2017-2-7 10:24:19
BMCLYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-6-27 13:26:47
shrien + 3 积极参与
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1.流量的仪表,只有用于贸易的强检;
2.安全性的仪表,不太好界定,对化工来说,主要看仪表所在的设备/容器是否强检,设备强检,仪表作为安全附件一般也强检(压力类,其他温度/物位就自己定);
3.火气,消防的仪表最好强检,
粗略的划分也就这样,自己把仪表分类确实是应该的。
发表于 2018-7-3 14:19:10
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367286 second(s), 167 queries , Redis On.
