[求助] 机组试车问题
1.3K |3
qiushl66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
汽轮机驱动离心压缩机组17年9月安装完成,且具备引蒸汽试车条件,但机组要在18年6月才投料运行,计划9月单试和联动空气试车,然后停下盘车,18年投料前换正式干气密封后投料,合适吗,请大家发表意见
发表于 2017-2-4 09:08:39
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qiushl66 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rxyj615VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
安装完成到正式投产间隔周期比较长,建议你能把安装完成后的工作一步一步做扎实,比如管道清理,油循环等。建议有条件的话还是试装一下干气密封,检查安装是否合适,是否漏气等。
发表于 2017-2-5 11:59:34
同意你的观点。 同时提醒注意设备的质保期。一定在质保期之前把所有能做的测试做完,否则过了质保期再弄就很痛苦了。国外设备一般是发货后的18个月或试运之后的12个月,先到为准。不清楚你这个质保期,建议核实。  详情 回复 发表于 2017-2-6 03:59
qiushl66 + 5 积极参与
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
rxyj615 发表于 2017-2-5 11:59
安装完成到正式投产间隔周期比较长,建议你能把安装完成后的工作一步一步做扎实,比如管道清理,油循环等。 ...
同意你的观点。
发表于 2017-2-6 03:59:06
qiushl66 + 5 积极参与
lzy9503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
干气密封一般已在主机厂进行过试装,现场空气试车后、拆检轴承过程中可以请其技术人员到现场,检查转子轴向安装位置即可,如有超差则需检查问题所在;在投用前运油盘车期间应注意投入隔离气,防止润滑油进入机体内;正式开车前应在动力油进入调速器前加至少200目滤网,检查滤网杂质有无硬颗粒物;另外正式开车前仪表应检查确认振动、位移探头及测温电阻安装合格;开车前蓄能器气囊压力再次检查确认。以上建议仅供参考。
发表于 2017-2-6 08:28:50
qiushl66 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153011 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 322天
