[技术求助] 尾氯纯度突然降低
1.5K |9
pghys2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
液化尾氯纯度突然降低,从上个班85%降到这个班65%,想问一下是什么原因?求解
发表于 2017-2-4 07:36:50
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 pghys2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果排除分析取样问题,从电解到氯压机入口,某个负压管道/垫片有较大泄漏,或者负压水封破封(某些工艺)。也可能氯气充氮阀门内漏。请认真排查。
发表于 2017-2-4 13:33:01
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 热心助人
wanhonghui1111 + 5 积极参与
氯气纯度降低,说明有空气或氮气进入,请检查。
发表于 2017-2-4 19:21:23
都小平 + 6 热心助人
358929216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看看氯含氢咋样判断是否为电解离子膜泄漏,如果氯含氢正常则检查所有氮气密封点,是否有氮气串入
发表于 2017-2-4 19:49:59
都小平 + 5 深入讨论
pghys2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
氯气总管纯度98%,主要是到液化岗位,液化尾氯纯度突然就降到68了
发表于 2017-2-5 02:02:41
都小平 + 5 深入讨论
housh0111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
进液化器前的氯气纯度检测一下,如果纯度在98%,关键是液氯的产量是否增加了,如果增加了,液化效率提升了,尾气浓度同样会降低,在关注一下进液化器的氯气温度是否变化了,综合分析一下,相关的因素较多,可以逐个排查。
发表于 2017-2-5 10:55:09
都小平 + 1 同意你的观点
就是让化验室做一下尾氯的氯含氢,我以前遇到过氯含氢高在液化器聚集导致尾氯压力突然升高
发表于 2017-2-5 21:36:34
都小平 + 3 积极参与
基本上同意6楼的意见,检查一下液氯温度是否偏低,如果是,可适当减小冷剂冷冻盐水的流量,避免液化率过高。
发表于 2017-2-6 17:03:02
都小平 + 5 积极参与
氯气操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果是负压生产就要检查有没有空气进入,再看尾氯用户是不减少,液化效率升高。最后就是检查电解槽。最好的方法就是做一个电解氯气总管的氯气纯度和含氧含氢,液化原氯分配台的氯气纯度和含氧。
发表于 2017-2-17 21:03:38
都小平 + 5 深入讨论
尾氯用户是否减少,液化量是否增加
发表于 2017-2-17 21:06:09
都小平 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119324 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
