锅炉干烧问题
5.1K |16
qiushl66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
470吨锅炉运行中造成干锅,请问如何检验确认可以再使用
发表于 2017-1-25 08:20:40
HSLJHZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 qiushl66 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个要锅炉所或者锅炉厂来给你做鉴定了
发表于 2017-1-25 08:51:13
qiushl66 + 4 积极参与
Fkail1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
找锅检所检验,确定能否使用。并告知干烧过。
发表于 2017-1-25 08:53:29
qiushl66 + 4 积极参与
锅检所会给你答复
发表于 2017-1-25 10:15:08
qiushl66 + 2 积极参与
具体干锅后继续燃烧时间有多少?锅炉最低看见水位下水容积有多少?当时负荷是多少?
发表于 2017-1-25 13:35:49
qiushl66 + 4 深入讨论
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
干烧,就是锅炉运行中汽包缺水已发展到严重程度,如果干烧停炉后汽包叫不出水来,则属于严重缺水,此时千万不能进水,否则水冷壁、汽包受到很大的热应力,严重时水冷壁大面积爆破,汽包变形甚至爆裂。如果干烧后按照规程规定的事故停炉程序停炉,冷却后需要对水冷壁、汽包、乃至过热器进行全面检查:检查水冷壁、过热器受热面管子过热、胀粗情况,胀粗超标的必须更换,对汽包的检查应该是全面的,测量汽包横纵向变形是否超标,内部横纵向焊缝是否有裂纹,如果发现过热痕迹,还必须进行金相检查,当然对过热的受热面管子金相抽查也是必须的,用电镜检查金属金相组织变化情况,如珠光体球化程度是否符合规定。对上述检验发现的问题该处理的必须按规定处理,主要是更换,处理完毕后锅炉进行1.25倍工作压力超水压试验,合格后才能投入使用,恢复运行。
发表于 2017-1-25 14:23:07
qiushl66 + 5 深入讨论
清风百合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
液位没有了,实际还有水没有,这个需要确认,短时间问题不大,锅检所会给你确认。
发表于 2017-1-25 16:17:54
qiushl66 + 4 积极参与
Sallyxue_1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习中
发表于 2017-1-26 06:45:47
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
找厂家来检测
发表于 2017-1-26 08:19:53
qiushl66 + 2 积极参与
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个是特检院的问题,建议找省特检院
发表于 2017-1-26 08:32:03
qiushl66 + 3 积极参与
干锅时非常危险!千万不能进水,进水会爆炸的
发表于 2017-1-26 09:08:22
HSLJHZ + 10 同意你的观点
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
找专业的
发表于 2017-1-26 09:57:47
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了
发表于 2017-1-26 16:13:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xychao329 + 1 积极参与
sysqsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-1-27 09:16:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xychao329 + 1 积极参与
毛裤太扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对锅炉质量有怀疑时打水压
发表于 2017-2-1 14:36:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xychao329 + 1 积极参与
干锅,应该检验一根水冷壁管不同高度的金相组织,确认后再使用。
发表于 2017-2-5 08:55:54
lyyifeng + 3 积极参与
心酸的浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还是直接去外面找第三方做个鉴定吧,个人建议还是别找锅检所和特检院避免带来不必要的麻烦
发表于 2017-4-27 16:26:15
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107631 second(s), 137 queries , Redis On. 劰载中...
