锅炉汽包液位计保险子堵住
4.4K |14
3FCCtaofengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
装置三个汽包最近更换的三个现场液位计经常看不到液位,投用以后,玻璃板显示的液位不断缓慢的上升,直至满液位。水是从玻璃板上面不断的滴下来的。(另一侧液位计正常液位50左右),冲洗液位计时开得非常小都会马上被保险子堵住。投用液位计时,引压阀非常缓慢的打开也不行。怀疑是保险子设计不合适,不知道大家有没有遇到过。
发表于 2017-1-22 20:56:58
lyyifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3FCCtaofeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
下取源口堵了?上部不断冷凝水流下?应该跟自封钢球无关吧。
发表于 2017-1-22 23:36:49
3FCCtaofeng + 3 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
开一点见液面开始上长后等着不要再开,直到玻璃板内的压力与汽包内的压力平衡再开大,别着急连续慢慢的开。
发表于 2017-1-23 06:09:43
3FCCtaofeng + 5 同意你的观点
3FCCtaofeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
上下引压阀冲洗液位计可以短时间排出汽,应该没堵。
发表于 2017-1-23 07:18:12
xychao329 + 3 积极参与
投用时引压阀是先只开一点充压的,那都不行。其中有一个液位计反复的投用才正常的。
发表于 2017-1-23 07:24:47
xychao329 + 3 积极参与
可能投的过快
发表于 2017-1-23 07:42:59
xychao329 + 3 积极参与
sy506304 发表于 2017-1-23 07:42
可能投的过快
很缓慢的投用,二次阀开得很小充压等半天都不行。冲洗液位计时也是这样,开得很小排空见汽后马上就被堵住了。
发表于 2017-1-23 08:52:31
xychao329 + 3 积极参与
DKAOTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
hao
发表于 2017-1-23 09:05:40
我们现场也遇见过,没有其他办法,只能够尽量放慢开的速度
发表于 2017-1-23 10:40:45
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xychao329 + 3 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
下口可能不畅,致使没有形成与汽包完全联通
发表于 2017-1-23 15:11:09
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xychao329 + 3 积极参与
3FCCtaofeng + 3 谢谢
毛裤太扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
遇到过,但是重新投一下就好了
发表于 2017-1-23 19:45:25
试过,重新投用了多次。其中有一台好用了。其它几台都不行。  详情 回复 发表于 2017-1-23 20:59
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xychao329 + 3 积极参与
毛裤太扎 发表于 2017-1-23 19:45
遇到过,但是重新投一下就好了
发表于 2017-1-23 20:59:12
xychao329 + 3 积极参与
咨询厂家吧,没有遇到好这冷情况
发表于 2017-1-29 11:36:56
xychao329 + 2 积极参与
角落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
投入和冲洗双色水位计时,开关阀门应缓慢,不能太快,否则安全球将动作,堵死通道无法投入,若安全球动作,应将各阀门全关后,重新缓慢开启
发表于 2017-2-8 15:40:25
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xychao329 + 3 积极参与
lyyifeng + 3 积极参与
wxs007008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
我们的液位计没有你说的这种保险子啊
发表于 2017-3-10 21:32:34
xychao329 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135357 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
