[讨论] 离心泵出口压力高是否会损坏机械密封?
5.3K |19
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现有扬程250米的离心泵,由于后系统存在慢慢堵塞的情况,为保证液体流量,需不断提高该泵的变频频率,从而导致泵出口压力达到了2.8MPa,甚至更高的压力,中间出现离心泵机封冷却水逐渐带物料流出,后来流出的液体物料量加大,再后来从机封处直接向外喷出物料,泵厂家人员分析原因是泵出口压力太高,超过扬程,造成机封弹簧压缩后无法回弹,导致漏物料。
离心泵一般都有额定的流量和扬程,现在想请教大家几个问题:
1、离心泵出口压力能否超过额定扬程运行?
2、超过扬程运行是否真的会造成机械密封损坏?
3、如果把扬程换算成压力的话,这个压力是表示泵出口压力,还是表示进出口压差?
请动设备区的专家朋友进行指教,谢谢。
发表于 2017-1-20 09:24:08
安徽卧龙泵阀 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一诺张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南岳无山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵运行是符合性能曲线的,超扬程基本上效率降低,是不经济的!出口压力表显示就是出口压力啊,出口压力高会引起机封的泄漏,损坏的话不好说
发表于 2017-1-20 10:48:42
一诺张 + 5 热心助人,谢谢
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不要超扬程,经常憋压会损坏设备,扬程是出口压力。
发表于 2017-1-20 22:12:25
在这台泵的出口,还有一台泵,直接接到后面泵的进口,后面泵扬程只有50米,但出口压力要超过到3MPa,从出口压力来说的话,远远超过泵的扬程了,工艺是这样设计的,也没有办法改变。  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:46
一诺张 + 5 热心助人
370781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
经常憋压的话,很容易造成电机损坏或机械密封损坏引起渗漏
发表于 2017-1-21 07:57:50
一诺张 + 5 有的泵工艺设计上,出口压力肯定超扬程的
石头里的水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以超过泵额定扬程使用,泵出厂测试关死点(出口阀门关死)也是要测的,如果是离心泵关死点轴功率最低不会对电机产生影响。泵的扬程指的是进出口的压力差(粗估)即水泵对介质的增压部分。机械密封是靠密封端面的液膜来降温润滑的,如果你有杂质很可能对机械密封造成堵塞,产生损坏,针对你的介质你机械密封冲洗方案应该选择外部清水冲洗才对。
发表于 2017-1-21 08:56:14
该泵机封是采用外部脱盐水冷却的,泵输送的介质,泵进口采用了5微米的过滤器进行过滤,不存在大颗粒的杂质,按照您的说法,应该不会造成损坏,是否还有其他原因呢?  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:50
一诺张 + 8 深入讨论
taotaonuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
单级泵?高压下密封环压比增大,动环移向静环,而不是弹簧被压缩无法回弹。怀疑是O圈变差导致高压下的漏量!
发表于 2017-1-21 10:07:47
我们是单级泵,和普通的离心泵是一样的结构。  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:51
一诺张 + 5 热心助人
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
2.8MPa,超过泵的扬程了,机封处的压力肯定增大,超过弹簧的形变量后机封就会漏的。但是我觉得你这个原因在于管路出口不畅通,实际流量没有那么大,相对来说机封处的液循环冷却就小了,机封温度就升高,最后就泄露呗。
发表于 2017-1-21 11:53:33
工艺设计上是三台泵串联,第一台+过滤器+该泵+第三台泵+出口进设备。该泵出口和第三台泵进口间,有一路从设备出来的物料混入,且第三台泵的额定流量比该泵还小2m3/h,出口管路不畅,有这个可能存在,机封冷却水出水  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:16
一诺张 + 5 热心助人
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
出口压力不会大于扬程的
发表于 2017-1-21 12:17:26
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您是单封还是双封?
发表于 2017-1-21 13:26:55
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以
不会
进出口压差;
但是通过你的描述,是通过变频来增加扬程,电源频率生高,泵的转速也会升高,泵和机械密封都有允许最大转速的;
最大转速是涉及两个方面
1是转速升高,泵的功率增大,达到一定程度就会超过其设计载荷。
2.转速升高负载增大,其振动是会增大的;
我建议你还是换新泵,流量减小泵的扬程会有少量提高。
发表于 2017-1-21 14:34:05
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
超压会损坏机封,因为机封设计参考进出口压力差了,弹簧等的模压都是根据这些压力参数设置的。
发表于 2017-1-21 18:57:51
开心小鬼007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
超扬程导致密封补偿机构失灵,密封泄漏,重新设计密封腔更换密封。
发表于 2017-1-22 08:03:56
shandourenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
扬程是出口压力
发表于 2017-1-22 11:25:00
独孤逍遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、离心泵出口压力能否超过额定扬程运行?可以,一般允许超5%。具体看曲线关死点扬程
2、超过扬程运行是否真的会造成机械密封损坏?会,密封腔压力可以估算成入口压加0.1-0.5倍压差。密封腔压力增高导致密封损坏。也可能因为变频导致转速增加,造成密封损坏。
3、如果把扬程换算成压力的话,这个压力是表示泵出口压力,还是表示进出口压差?压差
发表于 2017-1-23 13:48:39
一诺张楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-1-24 09:46:20
石头里的水 发表于 2017-1-21 08:56
可以超过泵额定扬程使用,泵出厂测试关死点(出口阀门关死)也是要测的,如果是离心泵关死点轴功率最低不会 ...
发表于 2017-1-24 09:50:16
发表于 2017-1-24 09:51:22
543323944 发表于 2017-1-21 11:53
2.8MPa,超过泵的扬程了,机封处的压力肯定增大,超过弹簧的形变量后机封就会漏的。但是我觉得你这个原因在 ...
工艺设计上是三台泵串联,第一台+过滤器+该泵+第三台泵+出口进设备。该泵出口和第三台泵进口间,有一路从设备出来的物料混入,且第三台泵的额定流量比该泵还小2m3/h,出口管路不畅,有这个可能存在,机封冷却水出水温度,也经常性的检查,温度从来没有高过,是不是说明,机封温度也没有高过,还会出现泄漏吗?请继续分析指教,谢谢。
发表于 2017-1-24 10:16:54
一诺张 发表于 2017-1-24 10:16
工艺设计上是三台泵串联,第一台+过滤器+该泵+第三台泵+出口进设备。该泵出口和第三台泵进口间,有一路从 ...
从你上面的说法,物料已经串进机封冷却水了,我判断你这个系统的进口管路和出口管路都存在堵塞,主要的还在进口这边,疏通管线吧。
发表于 2017-1-24 13:04:37
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果机封是单端面的,是不会出现漏水的,因为机封是靠端面的分子膜密封的。如果机封是双端面的,会出现你的这种情况,只要加大冲洗压力就可以了。
发表于 2019-3-31 00:51:06
3983596_FPPZ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124068 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
