[求助] 反应釜搅拌选择
2.6K |4
杜修洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教各位高人,我现在一个反应釜有两个搅拌电机,主要用来合成水性聚氨酯,一个边框刮壁搅拌。电机15KW,配减速机0-60转可调速,一个主轴搅拌,浆叶式,电机11KW,合成工艺先合成油相,然后再加水,启动边框和主轴搅拌,让油相与水混合均匀,刚开始粘度会上升到20万CPS,然后会降低,大概混合均匀后,用均质机均质,请教一下,我的主轴搅拌是采用减速机0-60转减速还是不用减速机减速,用变频器,调速,高速搅拌,这两种方式,哪种更利于油相与水混合的更均匀,谢谢!
发表于 2017-1-19 13:14:01
当前内容由会员用户名 杜修洋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人认为一样
发表于 2017-1-19 14:38:51
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你的出轴转速很低,如果单纯依靠变频器来工作的话,电机发热比较严重,对电机使用寿命有影响,个人认为减速机和变频器结合使用比较好。
发表于 2017-1-19 14:57:25
梦幻100 + 4 积极参与
xiaosaidongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风影寄语2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好的方法就是变频器配减速机 或者说就是减速机
发表于 2017-2-7 08:44:19
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089422 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
