[讨论] 同压力等级同口径为什么差那么多?不知道密封面大小是否合适
5.4K |47
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
1、同一类型阀门,压力等级越高,尺寸越大,也就是阀体直径越大,法兰越厚,这是因为压力增加后壁厚也必须增加,以保证强度要求。
2、升降式止回阀只能水平安装,你们垂直安装不正确。
3、阀门与所配法兰公称直径、公称压力必须相同,否则法兰对不上,你们勉强用细螺栓连接上了,但不符合规定。
发表于 2017-1-24 15:59:16
黉山坡下 + 3 积极参与
智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请看八楼安装图,第一,你怎么知道是升降式而不是旋启式?第二,升降式止回阀只能水平安装?
发表于 2017-1-24 17:26:50
我只能呵呵...
发表于 2017-1-24 20:45:35
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习到了
发表于 2017-1-26 07:46:02
45260705 发表于 2017-1-19 12:02
首先管道材质就不一样,在一个你确定压力等级一样吗
确定,都是PN
发表于 2017-2-3 15:43:38
yarrieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
管道和法兰执行的加工标准不一致,大小有点偏差是正常的,另外,图片上压力等级PN10交底,但是6角头螺栓已不符合规划,应换成等长双头螺栓。
发表于 2017-2-7 21:56:54
一直在奔跑 + 3 深入讨论
yarrie 发表于 2017-2-7 21:56
管道和法兰执行的加工标准不一致,大小有点偏差是正常的,另外,图片上压力等级PN10交底,但是6角头螺栓已 ...
六角螺栓不符合规范?
发表于 2017-2-8 09:40:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 深入讨论
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阀门的种类不一样,而且各个厂家生产的标准也不一样
发表于 2017-2-8 13:12:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
一直在奔跑 + 1 积极参与
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
系列A和系列B的连接。
发表于 2017-2-13 16:50:13
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166247 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
