[讨论] 同压力等级同口径为什么差那么多?不知道密封面大小是否合适
5.3K |47
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个单向阀好奇怪,楼主好好看看,方向,选型
发表于 2017-1-19 18:42:56
学海无涯zpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
图一和图二阀门类型不一样,图二和图三的直径不一样
发表于 2017-1-19 20:17:16
aU3dDH8TW5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
单向阀安装错误,水平正向安装。
发表于 2017-1-19 20:36:08
黉山坡下 + 3 积极参与
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
两个阀门类型不一样
发表于 2017-1-20 05:48:05
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是装什么的大罐?
发表于 2017-1-20 08:14:11
乘风度月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
法兰标准不一样吧
澈风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看设计厂家的设计图纸是不是执行的标准不一样或者是14楼说的那样分别去排除一下找找原因。
发表于 2017-1-20 08:16:35
sdliutt | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
材质不同 壁厚应该不同
发表于 2017-1-20 08:58:40
wanglisuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
估计是一个欧标一个美标,本身就配不上的!
发表于 2017-1-20 09:16:44
黉山坡下 + 3 积极参与
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
3图阀门明显有问题,DN80应该8个螺栓孔吧
发表于 2017-1-20 13:44:07
法兰盘大小明显差别,设计、采购不知道是哪个环节出问题了
发表于 2017-1-20 16:45:31
黉山坡下 + 3 积极参与
一般阀门的设计规范与管道的设计规范不一样。试验压力也就不一样,所以法兰的厚度就不一样。
发表于 2017-1-20 17:15:14
黉山坡下 + 3 积极参与
智能楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这样能用吗?用不用换掉?
发表于 2017-1-21 11:20:57
㊣简单..VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门法兰机械部标准,管道法兰化工部标准,化工部外缘比机械部大三到五个毫米
发表于 2017-1-22 22:59:28
黉山坡下 + 3 积极参与
hanbing2008126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
阀门法兰同配对法兰标准是否一样?另外,国内阀门厂家法兰的确要比同等级法兰壁厚薄一点。
发表于 2017-1-23 09:07:15
黉山坡下 + 3 积极参与
winner4898VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力等级一样密封面及连接尺寸一样就了
发表于 2017-1-23 10:26:42
黉山坡下 + 3 积极参与
powerpoint84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是管道法兰和阀门法兰制造标准不一致造成的,比如管道是用国标公制的,而阀门是美制或英制的
发表于 2017-1-23 20:06:48
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
管道的法兰压力等级不对吧?
发表于 2017-1-24 12:28:50
阀门的法兰与管道的法兰执行标准不一致。
发表于 2017-1-24 12:31:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202268 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
