[讨论] 主体组对
2.3K |15
shendengluanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
容器筒体组对是竖着组的多还是横着组的多?
发表于 2017-1-17 13:29:29
梦幻100 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 shendengluan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
竖着组得多
发表于 2017-1-17 15:11:18
为什么竖着组的多  详情 回复 发表于 2017-1-18 07:58
shendengluan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么竖着组的多
发表于 2017-1-18 07:58:29
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
都有,关键是对齐。
发表于 2017-1-18 08:27:37
梦幻100 + 3 积极参与
横竖只是为了方便而已。
满足组对要求即可
发表于 2017-1-18 08:29:50
梦幻100 + 3 积极参与
一般是根据吊装筒体直径、吊装能力、焊接方法等综合考虑,小直径的大多卧式组对,大直径的立置组对更容易些。
发表于 2017-1-18 08:32:45
梦幻100 + 4 积极参与
llnhlnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据设备能力、环境条件的选择,一般大直径、薄壁且多采用手工焊的多采用立式组装;一般有托滚的,直径稍小且壁厚相对来说较厚的、多采用自动焊的方式的用卧式组装。立式组装由于组对时,重力的因素较小,故而容易些,但多段组装其直线度很难保证。卧式组装由于有托滚,其直径度容易控制,但组对来说较困难。
发表于 2018-1-31 10:20:37
蓝天 + 5 积极参与
   要是1000以下的  横竖都差不多
要是大而薄的  要是条件  厂房 吊 允许  竖着 倒装要好对的多另外 你是铆工新手吧  楼上有人说  卧装 容易控制直线度
这点不能同意   直线度 和筒节间的组装工艺 没什么 大关系
单节的质量是关键  新手总会轻视这点
发表于 2018-1-31 11:56:39
参与人数 2财富 +14 收起 理由
梦幻100 + 6 深入讨论
yangshaoj2005 + 8 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
卧式组对的话,首先得保证两对滚轮架的的高度一致,反正我还没有见过卧式组装的,孤陋寡闻吧。
发表于 2018-2-1 10:11:00
梦幻100 + 5 积极参与
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
1. 制造厂内:厂里的条件好,一般是卧式组对,极少数采取立式。
2. 项目现场:卧式、立式均可。以前立式居多,现在也有卧式的。具体可见前面楼层的说明。
发表于 2018-2-1 11:50:40
我们组对一般都立式,很少卧式。
发表于 2018-2-1 14:20:34
这个要结合分容器直径、高度、厂房高度、行车额度起重量等各方面条件确定制造工艺,小的容器,当然立式组对方便了,对于塔式容器,高度从20米至100米以上都有,不可能都在厂房立式组队的,一般三十米以内在厂房内卧式组队,高于30米,为便于运输,则分段在安装场地采用高空立式现场组对,如果现场有组装滚胎也可以现场卧式组队后吊装。
发表于 2018-2-1 14:31:34
蓝天 + 5 积极参与
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
立卧均可,但就如楼上所说的要看本单位的现有的设备与厂房条件,不管怎么组对,都要保证其直线度符合要求。
发表于 2018-2-2 11:17:07
蓝天 + 5 积极参与
yangguo718VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在厂房高度和起重能力允许下,都是竖着对呗。这样组对段基本处于自由端,组对比较容易。横着对,由于筒体自重及翻转架的支撑作用,必然导致组对段一定区域处于无法自由状态,这会导致组对困难。
发表于 2018-2-3 09:11:28
同意你的观点,卧式组对都是不得已而为之。  详情 回复 发表于 2018-2-3 09:35
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
yangguo718 发表于 2018-2-3 09:11
在厂房高度和起重能力允许下,都是竖着对呗。这样组对段基本处于自由端,组对比较容易。横着对,由于筒体自 ...
发表于 2018-2-3 09:35:27
卧式组对的时间基本上比竖着组对时间长几倍。还有就是带内部支撑环的,一定要安排好组对顺序,不然在卧式组对时候,很难组对。
发表于 2018-2-3 10:41:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112925 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
