用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 精制柴油色度
3.4K |32
云之VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
原来的精制柴油都是透明的,现在的精制柴油带黄色,稍微有点绿,求大神指教什么原因导致的,可以排除原料接触空气,加氢深度比原来高20度°
发表于 2017-1-16 21:05:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 给力
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 云之 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
[海阔天空]VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
原料性质有变化么
发表于 2017-1-16 21:19:21
云之楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
[海阔天空] 发表于 2017-1-16 21:19
原料性质有变化么
算是吧,原来国5时候催柴最高能占20%现在也就是6%
发表于 2017-1-16 21:29:23
催柴,焦柴混入比例
发表于 2017-1-16 21:42:48
liuquan1100 发表于 2017-1-16 21:42
催柴,焦柴混入比例
催柴混入,但是焦柴不混,催柴由于国三四五的区别大约在10%到44%,这次为了调国五都降到了6%
发表于 2017-1-16 21:53:20
催柴,焦柴混入比例
请问大神,我们应该如何减小色度?
发表于 2017-1-16 21:56:43
一般都是调整掺入量来调整,你们催柴性质变化大么~~~
发表于 2017-1-17 00:36:45
zhjpoiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
一是原料性质不同,二是反应脱氮效果低,提反应温度,降空速,提压力增加反应深度,看效果如何
发表于 2017-1-17 06:40:51
微量元素 + 4 积极参与
催柴就是密度有变化,其他各方面的指标还算稳,跟以前没有什么变化
发表于 2017-1-17 08:22:53
多谢,我们的原料性质稍微有变化,但是在接受的范围内,以前也这么波动来着,反应深度不低了,现在提温提压降空速都用了,氢油比过了1000了,但是颜色还是不对,现在领导怀疑高压换热器漏了
发表于 2017-1-17 08:28:56
原料性质有变化么
除了催直比变小了,没有其他的变化,以前也这样的比例,油是白色的
发表于 2017-1-17 08:30:37
还有我们现在国五方案下脱硫最低到了12,现在领导开始怀疑高压换热器漏了,但是取样反应流出物换热后是透明白色的,精柴就是黄偏绿了
发表于 2017-1-17 08:34:33
微量元素 + 5 积极参与
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大三  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
看看  高换是否泄漏  还有硫含量升高  也可能 低分油与精制柴油换热器泄漏
发表于 2017-1-17 08:48:54
微量元素 + 4 积极参与
做样前都是加温的,可以排除低分油和精柴那路换热器漏
发表于 2017-1-17 09:16:40
wangyong198329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
柴油硫含量正常的话,应该是加氢深度过大,苹果绿也是正常的颜色
发表于 2017-1-17 09:59:20
已绑手机
这个颜色是芳烃饱和产生的
发表于 2017-1-17 10:02:21
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
先排出设备或者流程是否有问题,从低分到精柴阀组的分馏循环阀门有没有内漏关不严的,工艺调整还有这样的问题,就排查设备问题,还有看看原料油的颜色是否有什么变化与之前对比,还有各项指标,比如硫氮是否增大,催化剂是否活性降低等一些因素!
发表于 2017-1-17 10:19:19
山魈 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
硫氮含量合格的话,有可能加氢过度了,考虑降低反应温度试试,我们装置也出现过这种情况,降低反应深度变好了
发表于 2017-1-17 10:23:57
山魈 发表于 2017-1-17 10:23
硫氮含量合格的话,有可能加氢过度了,考虑降低反应温度试试,我们装置也出现过这种情况,降低反应深度变好 ...
哦,多谢,前辈们说加氢过度是偏蓝色的,这里却是黄色,所以才有这个疑问,这两天试试
发表于 2017-1-17 11:15:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.326565 second(s), 99 queries , Redis On.
