loading
[讨论] 加氢设计
1.2K |6
九点十分VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加氢技术  为什么有的有热高热低 有的没有
发表于 2017-1-13 16:01:15
flute6 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 九点十分 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
蜡油,渣油有,
发表于 2017-1-13 20:21:29
goldliyang + 2 积极参与
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
热高分是把大部分反应产物不经过冷却和再换热,直接在满足下游需要的较高温度下进入分馏系统,优点,大量反应产物直接从热高分排出,节约换热面积,气液分离彻底,节能降耗,
冷高分是通过降低分离温度在较低的温度下将生成油进行油液气的分离,能够增强生成油溶解轻烃的能力,并且降低生成油对循环氢的溶解性,具有较高的氢气回收率,达到提高循环氢气的纯度的目的
热低分是在较低温度下将热高分油进行二次分离,进一步回收氢气,将热油作为分馏系统的热进料,节能降耗。
冷低分是将冷高分油进行二次分离
发表于 2017-1-14 10:55:15
goldliyang + 8 积极参与
九点十分楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xc445408333 发表于 2017-1-14 10:55
热高分是把大部分反应产物不经过冷却和再换热,直接在满足下游需要的较高温度下进入分馏系统,优点,大量反 ...
你说的这这我看过  而我想知道为什么设计不一样 因为现在换厂了 搞不明白
登录/注册后可看大图
发表于 2017-1-14 16:07:12
简单说 带热高分的回收动能转化为机械能(加氢进料泵液力透平) 热低分更好的回收氢气  详情 回复 发表于 2017-1-15 08:02
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-1-15 08:02:33
goldliyang + 2 积极参与
毛臻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习一下
发表于 2017-1-15 11:02:36
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-29 00:11:13, Processed in 0.003187 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
